TI论坛
直播中
独当一面
11年用户 877经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
采用THS8200芯片,输入的信号为10-bit ITU-R. BT656 输出为YPbPr分量信号,请问该如何配置相关寄存器?
    digital output port 是否可以同时输输出  ITU-R. BT656 信号,经编码芯片转成CVBS信号?
回帖(1)
THS8200是一款视频转换芯片,可以将数字视频信号转换为模拟视频信号。根据您的需求,您需要将10-bit ITU-R BT.656信号转换为YPbPr分量信号。以下是配置THS8200芯片的相关步骤和寄存器设置:
1. 首先,您需要将THS8200芯片的输入模式设置为10-bit ITU-R BT.656。这可以通过设置寄存器0x00(Mode Control Register)来实现。将该寄存器的第1位(bit 1)设置为1,以启用10-bit输入模式。
2. 接下来,您需要配置输出模式为YPbPr分量信号。这可以通过设置寄存器0x01(Output Format Control Register)来实现。将该寄存器的第0位(bit 0)设置为1,以启用YPbPr输出模式。
3. 为了确保信号同步,您需要配置寄存器0x02(Sync Control Register)。将该寄存器的第0位(bit 0)设置为1,以启用自动同步模式。
4. 您还需要配置寄存器0x03(Data Format Control Register)以确保数据格式正确。将该寄存器的第0位(bit 0)设置为1,以启用10-bit数据格式。
5. 最后,您需要配置寄存器0x04(Output Control Register)以启用输出。将该寄存器的第0位(bit 0)设置为1,以启用YPbPr输出。
关于您的问题,digital output port 是否可以同时输出ITU-R BT.656信号,经编码芯片转成CVBS信号:
理论上,digital output port可以输出ITU-R BT.656信号,但需要通过编码芯片将信号转换为CVBS信号。然而,这取决于您的编码芯片是否支持这种转换。您需要查阅编码芯片的数据手册,了解其是否支持从ITU-R BT.656信号转换为CVBS信号的功能。如果支持,您需要根据编码芯片的数据手册进行相应的配置。
总之,要实现您的需求,您需要按照上述步骤配置THS8200芯片的相关寄存器。同时,您需要考虑编码芯片是否支持从ITU-R BT.656信号转换为CVBS信号的功能,并根据需要进行配置。
举报
更多回帖
