TI论坛
登录
直播中
张鑫
8年用户
933经验值
私信
[问答]
DAC7564/DAC8164的工作温度是多少范围?
开启该帖子的消息推送
DAC7564
DAC8164
我应用DAC7564,AVDD为5v,IOVDD为3.3v,VREFH为AVDD,VREFL为AGND,芯片温度有些高,不知道正常的工作温度是多少范围?有没有办法可以减小功耗?
谢谢!
回帖
(8)
苏天兰
2025-2-7 15:01:48
你目前的温度是多少,看了一下这个芯片的功耗2.9mW在类似规格产品中算是不高
举报
沈茜
2025-2-7 15:01:56
你是想判断了解芯片正常工作的时候的温升范围?个人没有测过,你可以根据这个公式Ploss=(TJ max – TA)/θJA来大概评估一下,Tj为结温,Ta为环境温度,θJA为热阻。其实你也可以通过这个公式大致地看一下你目前芯片的损耗是否在正常范围内。
举报
李天童
2025-2-7 15:02:04
建议你确认一下DAC的负载, 从框架图中看,DAC输出内部应该有一个buffer, 但是从供电的电流来看,DAC的输出不适合带较大负载,也就是Vout不能接较大的负载。 如果你后级电路需要较大的驱动电流,可以在DAC后面再加一级运放。
举报
杨娟
2025-2-7 15:02:11
注意一下芯片周围是否有一些热源器件或者PCB的温度比较高引起芯片温升比较高。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DAC7564
DAC8164
DAC7564
使用内部2.5V基准异常
2019-10-16
2410
急求:lm331芯片
工作温度
范围
是多少
2019-04-01
2093
请问AD9361的
dac
输入动态
范围
控制
是多少
2018-10-11
4355
开发板的
工作温度
在什么
范围
2023-11-08
560
请问CH382
工作温度
范围
是多少
2022-10-11
651
求问开关电源的
工作温度
界限
2014-12-04
7173
请问RK3588这款芯片
工作温度
区间
是多少
2022-07-28
3268
请问
DAC
输出
范围
是0~VDD
范围
的话,电压输出型的
DAC
输出端能否加个电容隔直?
2018-12-25
1551
DAC
输出
范围
是0~VDD
范围
的话,电压输出型的
DAC
输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19
420
求问ARM的
工作温度
界限
2014-12-04
5142
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
