TI论坛
直播中
王艳
8年用户 1372经验值
私信 关注
[问答]
THS5651怎样使用内部运放的模式而不power-down?
  • 根据Datasheet好像是SLEEP接高电平时候进入Power-down模式,输出电流关闭。但是好像Datasheet也说SLEEP接地的时候会关掉内部运放,如果要接地就要使用外部运放调full-scale output吧,如果要用内部的运放调节full-scale output就要SLEEP接高电平。如果这样那么应该怎样使用内部运放的模式而不power-down?
回帖(4)
陈思远
2025-2-6 14:23:24
 你理解错了。手册18页图31,以及图31上面那段描述,可以发现内部运放的带宽较窄,驱动能力不够。如果外部加比较大的滤波电容时,内部运放可能无法驱动,此时用外部运放做辅助驱动。你可以发现其实内部运放和外部运放在图31上输入和输出都是相同的。所以即使此时sleep接地,内部运放也是工作的。就是说,正常工作情况下,不管是否采用外部运放,内部运放都是工作的,sleep也都是应该接地的。
对于sleep引脚的描述,也可以参考手册21页的描述,从这段描述可以看出,sleep接地或者悬空,芯片都是正常工作;sleep接高电平,芯片进入睡眠模式。
举报
罗丹
2025-2-6 14:23:47
   1. 外部接较大滤波电容:内部放大器是用来做参考电压的缓冲级,参考电压越接近直流越好。为了滤除参考电压自带的噪声,以及由内部运放引入的加性噪声,可以在COMP1脚加一个大的滤波电容到交流地。手册里连接到VDD去了,我个人感觉连接到GND问题也不大。
2. 外部运放:外部添加大电容后,如果内部运放可以驱动,则没有必要加外部运放,此时SLEEP接地。如果内部运放因外部电容过大而产生自激,则采用外部运放。此时把SLEEP拉高,将内部运放关掉,用外部运放做REF的buffer,去驱动外部大电容。
举报
彭玉林
2025-2-6 14:23:49
SLEEP拉高,关掉的是内部运放,此时你可以用外部运放作为参考电压的buffer。如果还有疑问,你可以把下面几种情况都试一遍。
1. SLEEP接地,单独使用内部运放。
2. SLEEP接地,加外部运放,同时使用内部和外部运放。
3. SLEEP接VDD,单独使用外部运放。
如果还有问题,请详细阅读手册18页对reference operation的描述。
举报
甘满盛
2025-2-6 17:36:53
THS5651是一款具有可编程增益放大器(PGA)功能的模拟信号处理器。根据您的问题,您希望在不进入Power-down模式的情况下使用内部运放。以下是一些建议:
1. 将SLEEP引脚连接到高电平(VCC):根据Datasheet,当SLEEP引脚接高电平时,设备将进入Power-down模式。为了避免这种情况,您需要将SLEEP引脚连接到一个稳定的高电平信号,以确保设备不会进入Power-down模式。
2. 使用内部运放:THS5651内部有一个可编程增益放大器(PGA),可以用于调整full-scale output。您可以通过配置PGA的增益寄存器来实现这一点。具体配置方法请参考Datasheet中的“PGA Gain Programming”部分。
3. 外部运放作为备用:如果您需要使用外部运放来调整full-scale output,可以将SLEEP引脚接地。这样,内部运放将被禁用,您可以使用外部运放来实现所需的功能。但是,请注意,这将导致内部运放被禁用,而不是进入Power-down模式。
4. 选择合适的电源电压:确保为THS5651提供合适的电源电压,以确保设备正常工作。根据Datasheet,THS5651的工作电压范围为2.0V至5.5V。请根据您的应用需求选择合适的电源电压。
总之,要在使用内部运放的模式下避免Power-down,您需要将SLEEP引脚连接到高电平,并配置PGA增益寄存器以实现所需的full-scale output。同时,确保为设备提供合适的电源电压。
举报
更多回帖
