TI论坛
直播中
gvxiaot
14年用户 1221经验值
私信 关注
[问答]
在ADS1115和做缓冲的运放之间加了个RC滤波,但是R的两端产生了0.2V左右的压差,为什么?
  • 在ADS1115和做缓冲的运放之间加了个RC滤波,但是R的两端产生了0.2V左右的压差,我这儿选择的R为51欧姆,电容C为22uF,有谁知道电阻和电容的合适取值,而不至于影响采样精度?
回帖(3)
高颖
2025-2-6 14:27:42
对照手册第10页通道连接图,查一下是不是有什么泄露的路径。另外,最好能上传一下电路图以便分析。
举报
张丽雯
2025-2-6 14:27:57
手册第三页倒是有提到Common mode input range,适合PGA Gain有关的,你的PGA Gain是多少?看上去,有些情况下输入端不能短接到地,可以试试输入端接到AVDD/2这个电平,再看看会不会有偏差。
同时,可以试试把50欧姆的滤波电阻改成100欧姆,200欧姆。。。看看降落在电阻上的电压会不会增大,如果有增大,那么确实有泄露通路,就需要再去检查到底电流是从哪里泄露出去的。
举报
YYXIAO
2025-2-6 17:48:52
首先,我们来分析为什么在ADS1115和做缓冲的运放之间加了个RC滤波后,R的两端产生了0.2V左右的压差。这可能是由于以下几个原因:
1. 电阻值选择不当:电阻值过大或过小都可能导致压差。在这种情况下,你选择了51欧姆的电阻,可能不是最佳选择。
2. 电容值选择不当:电容值过大或过小也可能导致压差。你选择了22uF的电容,可能也不是最佳选择。
3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能导致电阻两端产生压差。
4. 运放的输入偏置电流:运放的输入偏置电流可能导致电阻两端产生压差。
为了解决这个问题,我们可以尝试调整电阻和电容的取值。以下是一些建议:
1. 选择合适的电阻值:一般来说,电阻值应该在1k欧姆到10k欧姆之间。你可以尝试使用10k欧姆的电阻,看看是否能解决问题。
2. 选择合适的电容值:电容值应该根据你的采样频率和滤波器截止频率来选择。一般来说,电容值应该在1uF到100uF之间。你可以尝试使用10uF的电容,看看是否能解决问题。
3. 检查电源电压:确保电源电压稳定,以避免电阻两端产生压差。
4. 选择低输入偏置电流的运放:如果运放的输入偏置电流较大,可能导致电阻两端产生压差。你可以尝试使用低输入偏置电流的运放,看看是否能解决问题。
总之,要解决这个问题,你需要尝试调整电阻和电容的取值,并检查电源电压和运放的输入偏置电流。通过这些调整,你应该能找到合适的电阻和电容取值,以避免影响采样精度。
举报
更多回帖
