从您提供的代码和调试结果来看,您在尝试设置DAC12CALON位时遇到了问题。让我们逐步分析可能的原因:
1. 首先,您使用了`DAC12_0CTL &= ~DAC12ENC;`来清除DAC12ENC位。这一步是正确的,因为您需要确保DAC12ENC位为0才能进行校准。
2. 接下来,您使用了`DAC12_0CTL |= 0XFFFC;`来设置DAC12_0CTL寄存器的值。这里您设置了一个掩码,将除了DAC12ENC位之外的所有位都设置为1。但是,DAC12CALON位也被设置为1了。这可能是导致问题的原因。
3. 然后,您将`DAC12IR`和`DAC12AMP_5`的值赋给`DAC12_0CTL`。这一步可能会覆盖之前设置的DAC12CALON位。
4. 您尝试使用`DAC12_0CTL |= DAC12CALON;`来设置DAC12CALON位。但是,由于之前的赋值操作可能已经覆盖了DAC12CALON位,所以这一步没有效果。
5. 最后,您使用`while(DAC12CALON & DAC12_0CTL);`来等待校准完成。但是,由于DAC12CALON位没有被正确设置,这个循环可能直接跳过。
综上所述,问题可能出在第二步和第三步的赋值操作。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 在第二步中,不要使用掩码0XFFFC,而是使用一个只包含DAC12CALON位的掩码。例如:`DAC12_0CTL |= DAC12CALON;`
2. 在第三步中,确保在赋值之前已经正确设置了DAC12CALON位。
3. 重新检查代码,确保没有其他操作覆盖了DAC12CALON位。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
