TI论坛
直播中
李辉
8年用户 1422经验值
私信 关注
[问答]
ads820只把需要采样的信号接入到IN+端,而IN-端直接接地?
  • ads820 只把需要采样的信号接入到IN+端,而IN-端直接接地?
回帖(3)
胡红枚
2025-2-6 16:14:50
直接接地会限制你IN+的输入范围很小,一般建议单端输入时,把IN-加个电压为输入的中间值,你可以参考figure 8中接到CM脚的做法。
举报
赵雪培
2025-2-6 16:14:54
 手册第2页,共模电压典型值2.25V,IN-脚不能直接接地。
如果在你的应用里,输入信号的共模恰好是2.25V,则IN-脚按照图8接CM。如果输入信号共模不是2.25V,建议用图4或图5的方式做单转双后再接入ADC,否则在直流的地方会出现固定的偏差。
举报
莫循虎
2025-2-6 17:35:21
是的,您描述的是差分放大器(差分输入)的单端输入配置。在这种配置中,ADS820(或类似的差分放大器)的一个输入端(IN+)连接到需要采样的信号,而另一个输入端(IN-)直接接地。这种配置允许放大器测量相对于地的信号电压。
以下是这种配置的一些关键点:
1. **信号输入**:将信号连接到IN+端,这样放大器就可以测量信号相对于地的电压。
2. **接地参考**:IN-端接地,为放大器提供一个稳定的参考点。
3. **差分输入**:虽然ADS820是一个差分放大器,但在这种配置中,它实际上是作为一个单端放大器来使用的,因为只有一个输入端(IN+)被用来测量信号。
4. **共模抑制**:即使在这种单端配置中,差分放大器的共模抑制能力也可以减少共模噪声,提高信号质量。
5. **应用场景**:这种配置适用于那些只需要测量相对于地的信号电压,而不需要测量两个信号之间的差值的应用。
总之,将ADS820的IN+端连接到信号,IN-端接地,是一种常见的单端输入配置,适用于需要测量相对于地的信号电压的应用。
举报
更多回帖
