TI论坛
直播中
李舒桀
8年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
DSP2812双通道采样就完全不对了,为什么?
  • 单通道采样没问题,幅度、频率都是对的,但是一到两个通道就完全不对了
    我用的级联模式,并发采样和顺序采样都试过了,还是不行(采样通道为A0和B0)
    启动AD用的EVA的T1周期中断,采样频率设为1M;告诉时钟=75M   ADCLK的设置值KPS从0-15都试过了,有时候两通道采出来一模一样的值,但幅度、频率都是不对的,费解了。。。
    求助各位高手,多谢
回帖(1)
技术牛人小渣子
2025-2-6 17:36:16
根据您提供的信息,您在使用DSP2812进行双通道采样时遇到了问题。您已经尝试了并发采样和顺序采样,但结果仍然不正确。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。检查A0和B0通道的输入信号是否正确连接到DSP2812的相应引脚。此外,检查电源和地线是否连接正确。
2. 检查采样频率:您提到采样频率设为1M,但请确保这个值与您的实际需求相匹配。如果采样频率过高或过低,可能会导致采样结果不正确。
3. 检查ADCLK设置:您提到已经尝试了从0到15的KPS值。请确保您选择了正确的KPS值,以便在您的应用中获得最佳性能。您可以尝试使用不同的KPS值,以找到最适合您应用的值。
4. 检查中断配置:您提到使用EVA的T1周期中断启动AD。请确保您的中断配置正确,以便正确触发采样。检查中断优先级和中断服务例程(ISR)是否正确设置。
5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在双通道采样时正确处理两个通道的数据。确保在读取一个通道的数据后,正确地切换到另一个通道并读取数据。
6. 检查滤波器设置:如果输入信号中存在噪声,可能会导致采样结果不正确。请检查您的滤波器设置,确保它们可以有效地去除噪声。
7. 检查时钟设置:您提到告诉时钟为75M。请确保您的时钟设置正确,以便为DSP2812提供稳定的时钟信号。
8. 检查参考电压:请确保您的参考电压设置正确,以便在采样过程中获得准确的结果。
如果以上建议仍然无法解决问题,您可以尝试以下步骤:
1. 与硬件供应商联系,以获取关于DSP2812和ADC模块的更多技术支持。
2. 在线查找其他用户是否遇到了类似的问题,并查看他们是如何解决问题的。
3. 考虑使用其他ADC模块或DSP芯片,以排除硬件故障的可能性。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运!
举报
更多回帖
