TI论坛
直播中
王秀珍
8年用户 1547经验值
私信 关注
[问答]
ADS1118用IO端口模拟ISP接口通讯无法获得数据是怎么回事?
求助 ADS1118  用IO端口模拟ISP接口通讯无法获得数据
回帖(2)
刘晶
2025-2-5 14:39:08
这样比较难辨别正品吧,不过一般taobao上二手货翻新多,建议以后从代理商买。如果测试需要几片,可以去申请样品。
对于SPI不通,你需要用示波器去抓出波形,再去对比时序看对不对,找出问题出在哪一步。
举报
h1654155275.5748
2025-2-5 17:22:18
ADS1118是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。当您使用IO端口模拟ISP(In-System Programming)接口进行通讯时,可能遇到无法获得数据的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保ADS1118的引脚与微控制器的IO端口正确连接,包括数据线、时钟线和控制线。
2. 时序问题:请检查您的代码中的时序是否正确。在模拟ISP接口通讯时,需要确保时钟信号、数据信号和控制信号的时序符合ADS1118的要求。您可以查阅ADS1118的数据手册,了解具体的时序要求。
3. 电源问题:请确保ADS1118的电源电压和电流满足其工作要求。如果电源不稳定或不足,可能导致通讯失败。
4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了ISP通讯协议。您可以参考ADS1118的数据手册和示例代码,确保您的代码正确实现了通讯协议。
5. 微控制器问题:请检查您的微控制器是否支持ISP通讯。部分微控制器可能不支持模拟ISP通讯,或者需要特定的硬件配置。
6. 干扰问题:请检查您的电路是否存在电磁干扰。电磁干扰可能影响通讯信号的稳定性,导致通讯失败。
解决方法:
1. 检查硬件连接,确保所有引脚正确连接。
2. 检查代码中的时序,确保符合ADS1118的要求。
3. 检查电源,确保电压和电流满足ADS1118的要求。
4. 参考数据手册和示例代码,确保代码正确实现了ISP通讯协议。
5. 检查微控制器是否支持ISP通讯,以及是否需要特定的硬件配置。
6. 检查电路是否存在电磁干扰,采取措施减少干扰。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
