TI论坛
直播中
贾虎世
8年用户 1802经验值
私信 关注
[问答]
ADS1211 DRDY在上电之后,也就是初始化后,是保持高电平还是低电平?
  • 请问一下,DRDY在上电之后,也就是初始化后,是保持高电平还是低电平?在传送指令结束后,是不是会自动跳为高电平?麻烦用过ADS1211的给说一说,并且在用的过程中要注意的问题给我讲一下,在这里先谢谢大家啦!
回帖(2)
潘斯凯
2025-2-5 14:57:05
ADS1211在Calibrate或者convert的时候DRDY都为高电平,Calibrate或者convert后会pull low.
举报
张超
2025-2-5 17:56:44
ADS1211是一款24位模数转换器(ADC),具有4个输入通道。DRDY(数据就绪)引脚用于指示ADC是否准备好发送数据。在上电和初始化后,DRDY引脚的状态可能会有所不同,具体取决于芯片的具体实现。以下是关于DRDY引脚的一些信息:
1. 上电和初始化后的状态:在上电和初始化后,DRDY引脚的状态可能会保持高电平或低电平,具体取决于芯片的具体实现。建议查阅ADS1211的数据手册,了解您所使用的芯片的具体行为。
2. 传送指令结束后的状态:在传送指令结束后,DRDY引脚通常会变为高电平,表示数据已经准备好发送。这意味着您可以开始读取数据。
在使用ADS1211时,需要注意以下问题:
1. 电源电压:确保为ADS1211提供适当的电源电压,通常为2.0V至5.5V。过高或过低的电压可能会导致芯片损坏或不稳定。
2. 时钟频率:ADS1211的采样率取决于时钟频率。确保为芯片提供适当的时钟频率,以满足您的采样需求。
3. 输入信号范围:确保输入信号在ADS1211的可测量范围内,通常为±256mV至±6.144V。超出范围的信号可能会导致错误的ADC读数。
4. 通道配置:根据您的需求,正确配置ADS1211的通道。例如,您可以选择单端或差分输入模式,以及是否启用模拟多路复用器(MUX)。
5. 通信协议:ADS1211支持I2C和SPI通信协议。确保您的系统与ADS1211使用的通信协议兼容,并正确配置通信参数。
6. 软件驱动:确保您的系统中有适当的软件驱动,以便与ADS1211进行通信和数据读取。
总之,在使用ADS1211时,请务必查阅数据手册,了解芯片的具体行为和要求,并确保您的系统满足这些要求。
举报
更多回帖
