在使用DAC9881EVM板及MMBO板时遇到的问题,我将逐一为您解答:
1. 关于EVM板与MMBO板相连或断开时,EVM板的J6.2(MMBO的J5.2)输出结果不一致的问题:
这个问题可能是由于EVM板与MMBO板之间的连接导致信号传输受到影响。当EVM板与MMBO板相连时,可能会引入额外的电阻或电容,从而影响信号传输。此外,EVM板与MMBO板之间的连接可能存在接触不良的问题,导致信号不稳定。建议您检查EVM板与MMBO板之间的连接,确保连接良好且无接触不良现象。
2. 关于DAC9881EVM板非常烫的问题:
DAC9881EVM板在工作过程中产生热量是正常的,但如果过热,可能是由于以下几个原因:
a) 供电电压过高:请检查您的供电电压是否符合DAC9881EVM板的要求。过高的供电电压可能导致芯片过热。
b) 散热不良:请确保DAC9881EVM板的散热良好。如果散热不良,可能会导致芯片过热。
c) 芯片损坏:如果芯片损坏,可能会导致过热。您可以尝试更换一块新的DAC9881EVM板进行测试。
d) 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。错误的电路设计可能导致芯片过热。
建议您逐一排查以上原因,找到导致DAC9881EVM板过热的具体原因,并进行相应的处理。
希望以上解答能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
