瑞萨单片机论坛
直播中
VR小杰
未满1年用户 59经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[经验]
【瑞萨RA2L1入门学习】05、待机模式按键外部中断唤醒 低功耗测试
1 前言
本次实验的目标是设置低功耗模式,并配置按键中断唤醒。为之后整个项目核心——低功耗做前期准备工作。
2 硬件部分
2.1 外部中断 ICU
ICU是中断控制单元Interrupt Controller Unit。
中断控制器单元(ICU)控制着一些事件发出的信号,从而链接到嵌套矢量中断控制器(NVIC)、DMA控制器(DMAC)和数据传输控制器(DTC)模块。ICU还控制着不可屏蔽的中断。 所以可以说围绕着 ICU 的有四个部分:NVIC、DMAC、DTC和NMI。
当中断来临的时候会最先经过IRQ寄存器,IRQ寄存器检测到中断的时候,会向中央处理嵌套向量中断控制器NVIC发送中断信号, 当NVIC检测到中断请求的时候,会将相应的中断服务函数进行挂起。之后将运行的八个寄存器进行压栈,压栈完成之后将中断服务程序进行激活。 之后将原先压栈的寄存器取出,继续运行之前的程序。
2.2 电源管理——低功耗模式
在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池提供电源,要求工作长达数年之久, 且期间不需要任何维护;由于智慧穿戴设备的小型化要求,电池体积不能太大导致容量也比较小,所以也很有必要从控制功耗入手, 提高设备的续行时间。 因此,RA芯片有专门管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。
RA2L1支持3种低功耗模式:睡眠模式(Sleep Mode)、软件待机模式(Software Standby Mode)、贪睡模式(Snooze Mode)
2.2.1 睡眠模式
上电时,默认的低功耗模式即睡眠模式。睡眠模式是最方便的低功耗模式,它不需要任何额外的配置,只需要配置好用于唤醒的中断源。 在睡眠模式下,SRAM、处理寄存器和外设状态都会被保留,片上外设可以继续工作,进入睡眠模式以及从睡眠模式唤醒所消耗的时间都是极少的。 任何中断或者复位都会将MCU从睡眠模式下唤醒,并开始处理中断,这也包括Systick系统计时器,因此读者如果用到了RTOS, 进入睡眠模式前需要暂停Systick。
2.2.2 软件待机模式
在软件待机模式下,CPU以及大部分片上外设功能和所有内部晶振都停止工作。但是会保留CPU内部寄存器和SRAM数据的内容, 片上外设以及IO口的状态。软件待机模式可以显著降低功耗,因为大多数振荡器在这种模式下停止。 与睡眠模式一样,待机模式需要配置一个中断,并使用它来唤醒MCU。退出软件待机模式时,所有内部晶振都会被启动, 待所有晶振稳定后,MCU返回正常模式。
2.2.3 贪睡模式
贪睡模式与软件待机模式相似,但是在贪睡模式下,可以运行很多核心外设和所有时钟,可以执行一些比较简单的任务,与软件待机模式相比, 贪睡模式可以实现更加灵活的低功耗配置。
3 软件部分
将先前03_RTC工程复制一份,重命名为05_Low-Power-Mode-Btn-Wakeup
3.1 配置按键外部中断
从开发板的原理图可以得知,用户按键接在P015引脚上,而其对应的中断请求(IRQ)通道为IRQ7
序号 操作
1 点击界面下方标签栏中的Pins标签,进入引脚配置界面。
2 Pin Selection区域,展开Input:ICU选项,选择ICU0
3 Pin Configuration区域,将Operation Mode设置为Enabled,勾选IRQ07对应的P015引脚。
序号 操作
1 点击界面下方标签栏中的Stacks标签,进入堆栈配置页面。
2 HAL/Common Stacks区域,点击New Stack按钮。
3 在弹出菜单中,选择Input选项下的External IRQ (r_icu)
序号 操作
1 在下方Settings设置区域的Module g_external_irq7 External IRQ (r_icu)部分,设置Nameg_external_irq7Channel7
2 Module g_external_irq7 External IRQ (r_icu)部分,设置Callbackkey_irq_callbackPin Interrupt PriorityPriority 2
3.2 配置低功耗模式
序号 操作
3 Power子菜单中,选择Low Power Modes (r_lpm)
序号 操作
1 在下方Settings设置区域的Module g_lpm0 Low Power Modes (r_lpm)部分,设置Nameg_lpm0
2 Settings设置区域的Module g_lpm0 Low Power Modes (r_lpm)部分,将Low Power Mode设置为Software Standby mode
3 Module g_lpm0 Low Power Modes (r_lpm) - Wake Sources部分,勾选IRQ7
3.3 编写代码
3.3.1 按键中断
新建irq.h
::: details 查看代码
#ifndef IRQ_H_
#define IRQ_H_
#include "hal_data.h"
void IRQ_Init();
extern volatile bool key_pressed;
#endif
新建irq.c
::: details 查看代码
#include "irq.h"
volatile bool key_pressed = false;
void key_irq_callback(external_irq_callback_args_t *p_args)
    key_pressed = true;
void IRQ_Init()
    g_external_irq7.p_api->open(&g_external_irq7_ctrl, &g_external_irq7_cfg);
    g_external_irq7.p_api->enable(&g_external_irq7_ctrl);
在irq.c文件中定义了初始化函数IRQ_Init,并实现按键中断回调函数key_irq_callback
3.3.2 低功耗模式
新建lpm.h
::: details 查看代码
#ifndef LPM_H_
#define LMP_H_
extern volatile bool in_LPM;
void LPM_Init();
void EnterLowPowerMode();
#endif
新建lpm.c
::: details 查看代码
#include "lpm.h"
volatile bool in_LPM = true;  // 在低功耗模式的标志位 防止用按键唤醒了又立即进待机
void LPM_Init()
    g_lpm0.p_api->open(&g_lpm0_ctrl, &g_lpm0_cfg);
    if(!in_LPM){
        printf("进入低功耗模式\n");
        in_LPM = true;
        g_lpm0.p_api->lowPowerModeEnter(&g_lpm0_ctrl);
EnterLowPowerMode是进入低功耗模式的函数,LPM_Init是初始化低功耗模式的。
3.3.3 修改hal_entry.c
hal_entry函数之前
::: details 查看代码
#include "debug_bsp_uart.h"
#include "rtc.h"
#include "irq.h"
#include "lpm.h"
rtc_time_t get_time;
hal_entry函数内添加
::: details 查看代码
Debug_UART9_Init(); // SCI9 UART 调试串口初始化
    RTC_Init();
    IRQ_Init();
    LPM_Init();
    while (1)
        if (key_pressed)
            if(!in_LPM){
                printf("退出待机模式\n");
            else{
                in_LPM = false;
        if (rtc_flag)
            g_rtc0.p_api->calendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time); // 获取 RTC 计数时间
            rtc_flag = 0;
            printf("%d年%d月%d日 %d:%d:%d\n",
                   get_time.tm_year + 1900, get_time.tm_mon + 1, get_time.tm_mday,
                   get_time.tm_hour, get_time.tm_min, get_time.tm_sec);
        if (uart_rx_complete_flag)
            char *time;
            uart_rx_complete_flag = 0;
            // 解析设置时间的命令 e.g: time:20250126080910
            // warning: 未添加错误纠正算法,请输入正确的时间,否则工作异常!
            if (strncmp(rx_data, "time:", 5) == 0)
                time = rx_data + 5;
                set_time.tm_year = ((time[0] - '0') * 1000) + ((time[1] - '0') * 100) +
                                   ((time[2] - '0') * 10) + (time[3] - '0') - 1900;
                set_time.tm_mon = ((time[4] - '0') * 10) + (time[5] - '0') - 1;
                set_time.tm_mday = ((time[6] - '0') * 10) + (time[7] - '0');
                set_time.tm_hour = ((time[8] - '0') * 10) + (time[9] - '0');
                set_time.tm_min = ((time[10] - '0') * 10) + (time[11] - '0');
                set_time.tm_sec = ((time[12] - '0') * 10) + (time[13] - '0');
                g_rtc0.p_api->calendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
::: tip
主程序设计为按键按下即进入待机模式,这里只是为了快速实现效果,而采用的按键触发方式,可以是串口发消息触发、程序逻辑调用等等方法进入待机模式。
4 下载测试
把编译好的程序下载到开发板并复位,打开PC端的串口助手,能查看到串口打印的时间。点按一下开发板上的用户按键,进入待机模式,再按一下则恢复正常工作模式。待机模式下RTC实时时钟正常计数,可以通过这个方法来实现低功耗日历的设计。
最后关心一下功耗到底如何,因为RA2L1开发板最重要的特性就是低功耗。在不接任何外设,输入电压3.3V的情况下,测试得到正常运行的电流约6mA,待机模式下的电流约14uA
工程附件
*附件:05_Low-Power-Mode-Btn-Wakeup.zip
更多回帖
