本次实验内容是先用DAC做电压输出,再用ADC进行电压采集,最后在串口打印查看。
DAC 为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能与 ADC 相反。在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被化成电压信号,而 ADC 把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计算机处理完成后,再由 DAC 输出电压模拟信号,该电压模拟信号常常用来驱动某些执行器件,使人类易于感知。如音频信号的采集及还原就是这样一个过程。
RA2L1开发板搭载的R7FA2L1AB2DFL芯片拥有12位的DAC。
ADC 即模拟-数字转换器(Analog-to-digital converter), 是一种用于将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 就比如我们可以将我们生活中的温度、压力、声音这样的模拟信号通过 ADC 转化为可以通过单片机处理的数字信号。
RA2L1开发板搭载的R7FA2L1AB2DFL芯片拥有12位的ADC。
将先前的P项目模板复制一份,重命名为02_DAC-ADC-Voltage
先进入Pins页面
序号 | 操作 |
1 | 点击界面下方标签栏中的Pins 标签,进入引脚配置界面。 |
2 | 在Pin Selection 区域,展开Analog 选项,选择Analog:DAC 下的DAC0 。 |
3 | 在Pin Configuration 区域,将Operation Mode 设置为Enabled 。 |
4 | 在Pin Configuration 区域,勾选DAC0 对应的P014 引脚。 |
再来到Stacks页面
序号 | 操作 |
1 | 点击界面下方标签栏中的Stacks 标签,进入堆栈配置页面。 |
2 | 在HAL/Common Stacks 区域,点击New Stack 按钮。 |
3 | 在弹出菜单中,选择Analog 选项。 |
4 | 在Analog 子菜单中,选择DAC (r_dac) 。 |
最后配置DAC的属性
序号 | 操作 |
1 | 在HAL/Common Stacks 区域,点击选中g_dac0 DAC (r_dac) 。 |
2 | 在下方Settings 设置区域,Module g_dac0 DAC (r_dac) 部分,确认Name 为g_dac0 ,Channel 为0 。 |
3 | 在Settings 设置区域的Pins 部分,确认DAC0 对应P014 。 |
进入Pins页面
序号 | 操作 |
2 | 在Pin Selection 区域,展开Analog:ADC 选项,选择ADC0 。 |
3 | 在Pin Configuration 区域,将Operation Mode 设置为Custom 。 |
4 | 在Pin Configuration 区域,勾选AN000 对应的P000 引脚。 |
进入Stacks页面
序号 | 操作 |
3 | 在弹出菜单中,选择Analog 选项下的ADC (r_adc) 。 |
序号 | 操作 |
1 | 在Settings 设置区域的Module g_adc0 ADC (r_adc) - General 部分,设置Name 为g_adc0 ,Unit 为0 。 |
2 | 在Settings 设置区域的Module g_adc0 ADC (r_adc) - General 部分,设置Mode 为Single Scan 。 |
序号 | 操作 |
1 | 在Settings 设置区域的Input - Channel Scan Mask (channel availability varies by MCU) 部分,勾选Channel 0 。 |
序号 | 操作 |
1 | 在Settings 设置区域的Interrupts 部分,设置Normal/Group A Trigger 为Software 。 |
2 | 在Settings 设置区域的Interrupts 部分,设置Callback 为adc0_callback ,Scan End Interrupt Priority 为Priority 2 。 |
3 | 在Settings 设置区域的Pins 部分,确认AN000 对应P000 。 |
配置完成后,生成项目代码。
新建文件adc.h
,加入以下代码
#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_
void adc0_waitComplete();
#endif
这段代码中实现了adc的回调函数adc0_callback
,当ADC扫描完成时会自动调用。在回调函数中将标志位scan_complete_flag
设为true,以便adc0_waitComplete
函数退出死循环。
新建文件adc.c
,加入以下代码
#include "adc.h"
#include "hal_data.h"
volatile static bool scan_complete_flag = true;
void adc0_callback(adc_callback_args_t *p_args)
FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
scan_complete_flag = false;
while (!scan_complete_flag)
/* Wait for callback to*/
在这里要实现用DAC输出电压,ADC采集电压,每隔200ms递增或递减一次DAC输出的电压值,同时打印到串口。
在hal_entry.c
的文件开头加入:
#include "adc.h"
uint16_t adc_data = 0;
在hal_entry函数
中加入:
typedef enum
up,
down
} Direction;
Direction d = up;
uint16_t dac_value = 0;
Debug_UART9_Init(); // SCI9 UART 调试串口初始化
g_dac0.p_api->open(&g_dac0_ctrl, &g_dac0_cfg);
g_dac0.p_api->start(&g_dac0_ctrl);
g_adc0.p_api->open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
g_adc0.p_api->scanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
while (1)
g_dac0.p_api->write(&g_dac0_ctrl, dac_value);
g_adc0.p_api->scanStart(&g_adc0_ctrl);
g_adc0.p_api->read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data);
double volt = (double)(adc_data / 4095.0) * 3.3;
printf("adc_data: %d, 电压: %.3lf V\n", adc_data, volt);
if (d == up)
dac_value += 500;
else
dac_value -= 500;
if (dac_value >= 4000)
d = down;
if (dac_value == 0)
d = up;
R_BSP_SoftwareDelay(200, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
注意,这里是用了面向对象的编程方法,参考教程为:《ARM嵌入式系统中面向对象的模块编程方法》基于DShanMCU-RA6M5(瑞萨MCU)
也可以用瑞萨FSP库的函数编程,一样的。
例如
就可以用FSP库代替
R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, dac_value);
把编译好的程序下载到开发板并复位,将P000引脚与P014引脚短接,打开串口助手,可观察到输出的adc值与算得的电压值。
更多回帖
