在ADS1192采集过程中出现50Hz工频信号的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:由于您使用的是电池供电,可能存在电源不稳定或者电源滤波不良的情况。电源中的50Hz工频信号可能会通过电源线传导到电路中,导致采集信号中出现50Hz的干扰。
2. 地线干扰:地线连接不良或者地线存在环路,可能导致地线上出现50Hz的工频信号。这种干扰会通过地线传导到电路中,影响采集信号。
3. 电磁干扰:在您的实验环境中可能存在其他电器设备,这些设备产生的电磁干扰可能会通过空气传导到您的电路中,导致采集信号中出现50Hz的工频信号。
4. 电路设计问题:您的电路设计可能存在问题,导致电路对50Hz工频信号的敏感度较高。例如,电路中的滤波器设计不当,无法有效滤除50Hz的工频信号。
针对您提到的其他问题:
1. PGA增益设置问题:您提到设置PGA的值时,测试值不是预期的倍数关系。这可能是由于PGA增益设置不正确或者PGA电路存在问题。建议您检查PGA设置是否正确,并检查PGA电路是否存在故障。
2. 采集基准值下降趋势:这可能是由于电源电压不稳定或者电路中的滤波器性能下降导致的。建议您检查电源电压是否稳定,并检查滤波器电路是否正常工作。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 改善电源滤波:增加电源滤波器,以减少电源中的50Hz工频信号对电路的影响。
2. 优化地线连接:确保地线连接良好,避免地线环路,以减少地线上的50Hz工频信号对电路的影响。
3. 增加屏蔽:在电路周围增加屏蔽,以减少电磁干扰对电路的影响。
4. 优化电路设计:检查电路设计,特别是滤波器设计,以减少对50Hz工频信号的敏感度。
5. 检查PGA设置和电路:确保PGA设置正确,并检查PGA电路是否存在故障。
针对您提到的其他问题:
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
举报
