TI论坛
直播中
李华
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
使用高速ADC工作中遇到两个很关键的问题求解答
  • 在最近使用高速ADC工作中遇到两个很关键的问题:一是用DSP产生告诉时钟信号发生畸形(我们需要用DSP-TMS28335给高速ADC提供至少20M的采样频率的时钟信号,但是当DSP产生10K时的频率PWM正常、产生500K频率时在上升沿和下降沿有些尖脉冲、达到10M时PWM波直接失真变形成了类似正弦波);二是告诉ADC的并口输出的数据处理问题(我们目前使用的ADC12040为12位并口输出的,这样就需12路数据线与DSP相连来传输ADC转换的数据结果,而DSP中GPIO口没有分组,它的命名方式为GPIO0~GPIO88,而且GPIO的传输速度值得研究)。
    请问怎样处理这样个问题,谢谢
回帖(1)
李莉
2025-1-24 15:18:40
针对您在使用高速ADC过程中遇到的两个关键问题,我为您提供以下解决方案:
1. DSP产生高速时钟信号发生畸形问题:
这个问题可能是由于DSP的PWM模块在高速时钟下的性能限制导致的。您可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
a. 使用外部时钟源:考虑使用一个外部时钟源(如晶振或时钟发生器)来提供稳定的高速时钟信号,这样可以避免DSP内部PWM模块的性能限制。
b. 使用FPGA或CPLD:考虑使用FPGA或CPLD来生成高速时钟信号,这些器件通常具有更高的性能和稳定性,能够满足高速ADC的需求。
c. 优化DSP的PWM配置:检查DSP的PWM配置,确保其工作在最佳状态。您可以尝试调整PWM模块的参数,如占空比、频率等,以获得更好的波形质量。
d. 使用高速ADC的内部时钟:如果可能的话,考虑使用高速ADC的内部时钟源,这样可以避免DSP产生高速时钟信号的问题。
2. 高速ADC的并口输出数据处理问题:
针对这个问题,您可以尝试以下几种方法来解决:
a. 使用DMA(Direct Memory Access):考虑使用DSP的DMA功能来处理ADC的并口输出数据。DMA可以将数据直接从ADC传输到内存,无需CPU干预,从而提高数据处理速度。
b. 使用FIFO(First In, First Out)缓冲区:在DSP中实现一个FIFO缓冲区,用于存储ADC的并口输出数据。这样可以减少CPU处理数据的负担,提高数据处理速度。
c. 优化GPIO配置:检查DSP的GPIO配置,确保其工作在最佳状态。您可以尝试调整GPIO模块的参数,如速率、驱动能力等,以获得更好的数据传输性能。
d. 使用高速串行接口:考虑使用高速串行接口(如SPI、I2C等)来替代并口输出,这样可以减少数据线的数量,提高数据传输速度。
希望以上解决方案能够帮助您解决在使用高速ADC过程中遇到的问题。如果还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
