根据您提供的信息,您在使用PI公司的驱动器2SC0535T时,驱动波形正常,但驱动核有响声。以下是我的分析和建议:
1. 首先,我们需要确定响声的来源。响声可能是由驱动器内部的某些部件引起的,例如电容器、电感器或变压器。也可能是由于驱动器与外部设备的连接问题引起的。
2. 其次,我们需要了解这种响声是否在正常范围内。一般来说,驱动器在工作时会产生一定的噪音,但如果噪音过大或异常,可能意味着存在问题。
3. 检查驱动器的安装和连接。确保所有连接都牢固且正确。如果连接松动或错误,可能会导致驱动器工作不正常,从而产生异常噪音。
4. 检查驱动器的电源。确保电源电压和电流在驱动器的规格范围内。过高或过低的电压和电流可能会导致驱动器工作不正常,从而产生异常噪音。
5. 如果以上检查都没有发现问题,那么可能需要进一步检查驱动器内部的部件。这可能需要专业的技术支持和设备。如果可能的话,请联系PI公司的技术支持部门,以获取更多帮助和建议。
总之,驱动器在工作时产生一定的噪音是正常的,但如果噪音过大或异常,可能意味着存在问题。建议您按照上述步骤进行检查,如果问题仍然无法解决,请联系PI公司的技术支持部门。
举报
