TI论坛
直播中
李静
8年用户 1074经验值
私信 关注
[问答]
DAC3174如何同步数据DATA呢?
  • 看了DAC3174的datasheet,对芯片有了比较好的理解,但是对于SYNCP/N的作用和如何被FPGA驱动没有理解到位,只知道他是一个复位写FIFO指针和作为数据同步信号。但是如何驱动它呢,比如:但SYNCP第一次从0跳变为1后,它复位了写FIFO指针,那接下来如果SYNCP保持高电平的话,他就一直复位FIFO指针,这样不对吧?如果他变为低电平且一直持续低电平的话,它如何同步数据DATA呢?还望指导?公司打算采用了。
回帖(2)
周蕊
2025-1-22 16:57:31
  从数据手册上看,FIFO是Sync的上升沿实现复位,并不是高电平
举报
刘玉兰
2025-1-22 17:31:38
DAC3174是一款高速数字模拟转换器(DAC),它具有同步数据DATA的功能。SYNCP/N是DAC3174的同步输入引脚,用于同步数据和复位FIFO指针。以下是如何驱动SYNCP/N引脚的步骤:
1. 理解SYNCP/N引脚的功能:SYNCP/N引脚有两个功能,一个是同步数据DATA,另一个是复位FIFO指针。当SYNCP从低电平跳变到高电平时,它会复位FIFO指针。当SYNCP保持高电平时,它会同步数据DATA。
2. 驱动SYNCP/N引脚:要驱动SYNCP/N引脚,您需要使用FPGA或其他控制器产生相应的信号。通常,您需要产生一个上升沿信号,即从低电平跳变到高电平的信号。这个信号将触发DAC3174复位FIFO指针和同步数据DATA。
3. 产生上升沿信号:在FPGA或其他控制器中,您可以使用一个计数器或状态机来产生上升沿信号。当计数器或状态机达到特定的值时,将SYNCP引脚设置为高电平,然后立即将其设置回低电平。这样,SYNCP引脚就会产生一个上升沿信号。
4. 控制数据同步:在产生上升沿信号的同时,您需要将数据DATA发送到DAC3174的数据输入引脚。当SYNCP引脚产生上升沿信号时,DAC3174会同步这些数据。
5. 保持SYNCP引脚低电平:在同步数据DATA之后,您需要保持SYNCP引脚低电平,以便在下一次数据同步时再次产生上升沿信号。
通过以上步骤,您可以正确地驱动DAC3174的SYNCP/N引脚,实现数据同步和FIFO指针复位的功能。希望这些信息对您有所帮助,祝您的项目顺利进行!
举报
更多回帖
