根据您的描述,您使用的ADS1246模数转换芯片的采样率为2KHz,而您关心的信号频带为20-700Hz。根据奈奎斯特采样定理,采样率至少需要是信号最高频率的两倍,以避免混叠现象。在您的情况下,2KHz的采样率已经满足了这个条件,因此理论上不会发生混叠。
对于超过采样率范围的信号,ADS1246会将其视为噪声。这些信号不会直接影响采样率内的信号,但可能会对模数转换结果产生一定的影响,导致失真。然而,由于您已经在前端进行了模拟低通滤波处理,这将有助于减少高频信号对模数转换结果的影响。
从另一个角度来看,ADS1246的采样率确实可以起到类似“1KHz低通滤波器”的效果。这是因为采样率限制了能够被准确捕捉和转换的信号频率范围。在您的应用中,由于采样率已经满足了奈奎斯特采样定理的要求,因此可以认为ADS1246起到了一定的低通滤波作用。
总之,根据您的描述和应用需求,ADS1246模数转换芯片应该能够满足您的需求,不会对采样率内的信号产生影响而造成失真。但是,为了确保最佳性能,建议您在实际应用中对信号进行充分的测试和验证。
举报
