TI论坛
直播中
母猪会上树
11年用户 908经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
THS8200 RGB24 TO YPbPr颜色不正常是哪里出了问题?
  • 我的输入数据是24bitRGB 分离行场,输出为YPbPr,输出的颜色不对。貌似是所有颜色亮度度偏低。比如本来是以浅蓝色,结果THS8200输出的就是深蓝色。是我那些寄存器设置错误了还是没有设置
回帖(3)
王茁珐
2025-1-22 11:47:02
  输出有没有加上75ohm终端匹配电阻?
举报
宋玉红
2025-1-22 11:47:08
我们目前的项目用的也是THS8200,VGA和YPBPR输出也遇到颜色偏深的问题.
目前 输出有接75欧的终端电阻。请问有什么方法可以解决颜色偏深问题
 例如VGA格式输出发现R,G,B三种颜色都比信号源的颜色加深了一些。
举报
张桂兰
2025-1-22 17:22:41
THS8200是一款视频转换芯片,用于将RGB信号转换为YPbPr信号。根据您的描述,输出的颜色不正常,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 寄存器设置错误:请检查THS8200的寄存器设置是否正确。确保您已经正确配置了输入和输出参数,例如分辨率、时钟频率等。您可以查阅THS8200的数据手册,了解如何正确设置寄存器。
2. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否正确。确保输入信号是24位RGB,且数据格式为分离行场。如果输入信号有问题,可能会导致输出颜色不正常。
3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保RGB信号线和YPbPr信号线都已正确连接到THS8200芯片上。如果连接有问题,可能会导致输出颜色不正常。
4. 驱动程序问题:如果您使用的是驱动程序来控制THS8200,可能是驱动程序中存在问题。请检查驱动程序代码,确保正确配置了THS8200的寄存器。
5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是THS8200芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个THS8200芯片,看是否能解决问题。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致输出颜色不正常的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
