TI论坛
直播中
刘满贵
8年用户 1565经验值
私信 关注
[问答]
ADS1292R的PGA2N输出3.3V是不是芯片出问题了?
    ADS1292R大家好,今天遇到个问题,做了个ADS1292R的心电放大电路。之前可以出波形,但是工频干扰好严重,今天上午再测,开始还比较正常,但是后来就不正常了,程序没有改动,PGA2N输出3.3V,PGA2P输出0V,3.3是芯片工作电压,是不是芯片出问题了?使用放大芯片的时候应该注意哪些问题
回帖(2)
李涛
2025-1-20 17:04:38
  芯片还可以通过正常SPI读写么?一般芯片只要不加过压就不会损坏。你的信号是直接连人体测出来的么?检查一下你的电极是不是连接好了
举报
杨勇
2025-1-20 18:13:29
首先,我们需要分析这个问题。根据您的描述,ADS1292R的PGA2N输出3.3V,而PGA2P输出0V。这可能是由于芯片出现问题,也可能是由于其他原因导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源:确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能会导致芯片出现问题。
2. 检查连接:检查所有连接是否正确且牢固。松动或错误的连接可能导致信号不稳定或损坏芯片。
3. 检查地线:确保地线连接良好,以减少干扰。不良的地线连接可能导致工频干扰等问题。
4. 检查输入信号:检查输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致输出信号异常。
5. 检查程序:虽然您提到程序没有改动,但仍然建议您检查程序以确保没有错误或漏洞。
6. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片本身出现问题。您可以尝试更换一个新的ADS1292R芯片,看看问题是否得到解决。
在使用放大芯片时,您应该注意以下问题:
1. 确保电源电压稳定且在规定的范围内。
2. 确保所有连接正确且牢固。
3. 确保地线连接良好,以减少干扰。
4. 检查输入信号是否正常。
5. 定期检查程序,确保没有错误或漏洞。
6. 在设计电路时,尽量避免使用高阻抗输入,以减少噪声和干扰。
7. 在可能的情况下,使用屏蔽电缆和连接器,以减少电磁干扰。
8. 遵循芯片制造商提供的规格和建议,以确保芯片正常工作。
举报
更多回帖
