TI论坛
直播中
张莹
8年用户 1108经验值
私信 关注
[问答]
关于CD4013电源的问题如何解决
      我想使用CD4013对振荡器产生的100KHz、+/-7.5V方波信号作二分频和四分频,因此选择了CD4013双D触发器。但是我使用万用板搭建电路试验时,发现该触发器使用+/-7.5VDC电源供电条件下不能正常工作;而我将VSS端接到GND时能够正常工作,但是只有正半波,不是我想要的结果。我在datasheet上看到,VDD相对于VSS的电压可以使-0.5~20V(最大绝对额定值),所以我认为这种芯片应该是可以使用正负电源对输入+/-7.5V方波信号分频的,可是为什么芯片不能工作呢?如果这种芯片不能正常工作,那么可以采用什么芯片对上述信号分频呢?以前使用CD4060、CD4007时都是+/-7.5VDC供电,一直没什么问题,但这次为什么就不好使呢?在下实在不解,跪求各路大神赐教!
  • 您好,我今天又用了CD4027作分频试验,仍使用+/-7.5V电源供电,结果还是无法实现分频,CD4027输出是一个固定的7.5V。据我的试验结果,是不是说明CD4013、CD4027这类触发器不能使用正负电源供电呢?但是datasheet上说的电源指标-0.5~20V是相对于VSS的啊。而且CD4060这样的分频器,电源指标与CD4013相同,接+/-7.5V电源就是可以正常工作的~~
    • 4000系列是可以双电源工作的,但!特别是。。。参考地,必须以负电源作为信号参考地!!!!否则,无法工作。
      •   我总算明白为什么不能正常工作了~~确实是您说的那样,我把触发器的R/S端都接到了GND,而不是接到VSS,所以才无法工作。以后我对正负电源供电的芯片都以VSS作为参考地。谢谢啦!
回帖(2)
李荞
2025-1-20 14:41:13
  •   4013对输入信号陡度和幅值有一定要求。因此;即便是双极性波也要满足以负电源为参考的逻辑要求。
    所以,建议亲先用CD4050等缓冲;再用缓冲后的信号供给4013。
举报
莫联雪
2025-1-20 15:09:55
CD4013 是一款双D触发器,它通常用于数字电路中实现分频、计数等功能。根据您的描述,您希望使用 CD4013 对 100KHz、±7.5V 的方波信号进行二分频和四分频。但是,您遇到了一些问题,包括在 ±7.5V 电源供电下不能正常工作,以及在 VSS 接地时只能得到正半波输出。
首先,我们来分析可能的原因:
1. **电源电压问题**:CD4013 的电源电压范围是 -0.5V 到 +20V,这意味着它可以接受正负电源电压。但是,如果电源电压不稳定或者电源纹波过大,可能会导致触发器工作不正常。
2. **电源接地问题**:在双电源系统中,两个电源的地(GND)需要连接在一起,以确保电路中的参考电位是一致的。如果两个电源的地没有正确连接,可能会导致电路工作不正常。
3. **输入信号问题**:CD4013 的输入信号需要在一定的电压范围内,通常这个范围是相对于 VDD 和 VSS 的。如果输入信号的电压超出了这个范围,可能会导致触发器无法正确识别输入信号。
针对您的问题,以下是一些建议:
- **检查电源**:确保您的电源电压稳定,并且两个电源的地已经正确连接。
- **检查输入信号**:确保您的输入信号电压在 CD4013 的输入电压范围内。
- **使用其他芯片**:如果 CD4013 不能满足您的需求,您可以考虑使用其他类型的触发器或分频器,例如使用专用的分频器芯片或者使用微控制器(如 Arduino)来实现分频功能。
- **电路设计**:检查您的电路设计是否正确,包括触发器的配置和连接方式。
如果您需要对 ±7.5V 的方波信号进行分频,可能需要考虑使用其他类型的电路设计,例如使用模拟电路来实现分频,或者使用数字电路(如 FPGA 或 CPLD)来实现更复杂的分频逻辑。
总之,解决这个问题需要从电源、输入信号和电路设计等多个方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
