为了确定DSP的SPI端口的波特率,我们需要考虑ADS1293的ODR(输出数据速率)和DSP的时钟频率。以下是计算步骤:
1. 确定ADS1293的ODR:853 Hz。
2. 确定DSP的时钟频率:20 MHz(20,000,000 Hz)。
3. 计算SPI端口的波特率:由于SPI是一个全双工通信协议,我们需要确保SPI端口的波特率足够高,以便在每个采样周期内传输所需的数据。
对于5导联的连接方法,每个采样周期需要传输5个通道的数据。因此,我们需要计算每个通道所需的波特率:
每个通道的波特率 = ODR / 通道数 = 853 Hz / 5 = 170.6 Hz
然而,这个值太低,无法满足实际应用。我们需要找到一个合适的SPI波特率,以便在每个采样周期内传输所有通道的数据。我们可以通过以下公式计算所需的SPI波特率:
SPI波特率 = (每个通道的波特率 * 通道数) * 2
SPI波特率 = (170.6 Hz * 5) * 2 = 1706 Hz
现在我们需要找到一个合适的SPI波特率,使得DSP的时钟频率可以整除这个值。我们可以通过以下公式计算:
SPI波特率 = DSP时钟频率 / (2^n)
其中n是一个整数,表示时钟分频因子。我们需要找到一个合适的n值,使得SPI波特率接近1706 Hz。
通过尝试不同的n值,我们发现当n = 11时,SPI波特率 = 20 MHz / (2^11) = 20,000,000 Hz / 2048 ≈ 9765.625 Hz。这个值接近我们计算出的1706 Hz,因此我们可以将DSP的SPI端口的波特率设置为9765.625 Hz。
举报
