TI论坛
直播中
石正厚
8年用户 1214经验值
私信 关注
[问答]
采用外部晶振20MHZ的情况下,对ads1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是什么样子的?
  • 在采用外部晶振20MHZ的情况下,对ads1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是什么样子的?  在FPGA内部制作了sinc3滤波器对其位流进行滤波,得到的数据是固定值还是在一直变化,有何特征?
回帖(1)
路过秋天
2025-1-16 17:22:08
在采用外部晶振20MHz的情况下,对ADS1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征如下:
1. 首先,我们需要了解ADS1204是一款24位模数转换器(ADC),具有较高的精度和分辨率。在输入0V的模拟电压时,理论上ADC的输出应该是0。
2. 由于ADC的量化误差和噪声,实际输出的位流可能不会完全为0,而是在0附近的一个较小范围内波动。这种波动是由于ADC的量化误差、参考电压的稳定性、模拟输入信号的噪声等因素引起的。
3. 在20MHz的外部晶振下,ADS1204的采样率会受到影响。采样率越高,ADC的输出位流更新速度越快,噪声和误差的影响也会相应减小。但是,由于20MHz的晶振频率相对较低,ADC的采样率不会非常高,因此输出位流的波动可能会比较明显。
接下来,我们讨论在FPGA内部制作了Sinc3滤波器对其位流进行滤波后得到的数据特征:
1. Sinc3滤波器是一种低通滤波器,主要用于去除高频噪声,保留低频信号。在这种情况下,Sinc3滤波器会减小ADC输出位流中的高频噪声成分,使得滤波后的数据更加稳定。
2. 由于输入信号为0V,滤波后的数据应该是一个固定值,接近于0。但是,由于ADC的量化误差和噪声,滤波后的数据可能仍然会在0附近的一个较小范围内波动。
3. 滤波后的数据特征主要表现为:相对于原始位流,滤波后的数据波动范围减小,稳定性提高。但是,由于ADC的量化误差和噪声,滤波后的数据仍然会在0附近的一个较小范围内波动,而不是完全固定在0。
综上所述,在采用外部晶振20MHz的情况下,对ADS1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是在0附近的一个较小范围内波动。在FPGA内部制作了Sinc3滤波器对其位流进行滤波后,得到的数据是接近于0的固定值,但仍然会在0附近的一个较小范围内波动。
举报
更多回帖
