TI论坛
直播中
王焕锁
8年用户 1029经验值
私信 关注
[问答]
ADS1291右腿驱动设置内部参考电压不成功是哪里的问题?
  • 如下代码,测试发现,右腿驱动的电压始终跟随外部RLDREF的电压变动。就一个开关而已为什么不能成功呢?莫非ADS1291没有这REG,ADS1292R才有?
    ADS129x_WRITE_REG_BYTE(0x06,0x20);//打开右腿驱动BUFFER电源
    ADS129x_WRITE_REG_BYTE(0x0a,0x07);//设置 RLDREF signal (AVDD – AVSS) / 2
回帖(1)
刘敏
2025-1-16 17:17:19
从您提供的代码来看,您已经尝试设置ADS1291的内部参考电压。但是,您提到右腿驱动的电压始终跟随外部RLDREF的电压变动。这可能是由于以下几个原因:
1. 代码问题:请确保您使用的ADS1291驱动库是正确的,并且代码中的寄存器地址和值是正确的。您可以尝试查阅ADS1291的数据手册,以确认寄存器地址和值是否正确。
2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保ADS1291的引脚连接正确,并且没有短路或断路的情况。
3. 外部RLDREF电压问题:您提到右腿驱动的电压始终跟随外部RLDREF的电压变动。请检查外部RLDREF电压是否稳定,以及是否与ADS1291的参考电压兼容。
4. ADS1291与ADS1292R的区别:ADS1291和ADS1292R在某些功能上可能存在差异。您可以查阅两者的数据手册,以确认它们在内部参考电压设置方面是否存在差异。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查代码和硬件连接是否正确。
2. 检查外部RLDREF电压是否稳定且与ADS1291兼容。
3. 查阅ADS1291和ADS1292R的数据手册,确认它们在内部参考电压设置方面是否存在差异。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
