一、
PT4115概述PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗1W或3W的串联LED。它具备以下特点:封装形式:SOT89-5和ESOP8。输出电流:可调,最大可达1.2安培。功能:内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,通过DIM引脚可接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。保护机制:内部含有过温保护功能。
二、
SL4115概述SL4115是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计用于高效驱动由高于LED正向导通电压的
电源供电的单个或多个串联LED。它的特点如下:电压范围:输入电压通常为5V到40V,这意味着它并不直接支持80V的耐压。输出电流:能够提供的输出电流高达1A,而非2A。功能特点:极少的外围器件数。高达95%的效率。内建的LED开路保护。高侧电流感应。迟滞控制,无需补偿。过温保护。封装形式:通常为SOT-89-5L。
三、
对比分析电压范围:SL4115的输入电压范围为5V到40V,不支持80V的耐压,因此在这一点上无法满足替代PT4115的需求(如果PT4115的某些型号或配置支持80V耐压的话)。输出电流:SL4115的输出电流最大为1A,而PT4115的输出电流最大可达1.2A(尽管某些情况下可能因配置而异),但SL4115同样无法满足输出2A电流的需求。
概述
SL4115是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
SL4115工作电压从8V到40V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和 外部器件,SL4115可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL4115内置功率开关,采用高端电流检测
电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL4115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流 逐渐下降以提高系统可靠性。
SL4115内置负载开路和短路保护,可以保护系统。
SL4115采用 SOT89-5封装。
特点
◆最大输出电流:1.2 A
◆高效率:97%
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±5%
◆宽输入电压:8V~40V
◆智能过温保护
◆内置LED负载开路和短路保护
◆支持PWM和线性调光
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
