综合技术交流
直播中
Trigger
1年用户 1389经验值
擅长:光电显示 光学设计 光通信
私信 关注
[经验]
FRED应用: LED混合准直透镜模拟
发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源,应用也越来越广泛。LED具有尺寸小、发光效率高、使用寿命长[1]等优点。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们看一个混合准直透镜的示例。
FRED模型
LED在整个半球上发光,但是大多数照明应用中要求对输出的光的方向进行控制。一个简单的正透镜不足以将大角度光折射成准直光束。为了重新定向所有发射光,可以设计一个混合折射/反射透镜。混合准直器的一个例子如图1所示。中央部分由正的轴锥镜构成,用来折射具有小发射角的光线,外侧部分为倾斜的抛物面。该区域利用全内反射来重新定向具有大发射角度的光线。
图1.放置在LUMILEDS Rebel Amber LED[2]上折射/反射准直透镜的光线追迹示意图
为了评估混合透镜的准直性能,光的强度在距离LED 1m外的探测平面上评估。没有准直器时,检测到+/-50° FWHM的强度。添加准直器后,强度显著地减小到了+/-6° FWHM(图2)。
图2a.来自LUMILEDS Rebel Amber LED没有混合准直透镜的强度
图2b来自LUMILEDS Rebel Amber LED具有混合准直透镜的强度
更多回帖
