TI论坛
直播中
李晨灵
8年用户 1527经验值
私信 关注
[问答]
使用DAC7760的帧错误检查功能,试过几次,一直不成功是哪里出了问题?
  • 想使用DAC7760的帧错误检查功能,试过几次,一直不成功,有没有好心的网友能提供一下DAC7760的CRC校验码生成的算法,或者给出几个普通的发送信息和它对应的校验码。
回帖(1)
刘杰
2025-1-15 18:03:50
首先,我们需要了解DAC7760的帧错误检查功能和CRC校验码生成算法。DAC7760是一款数字模拟转换器,其帧错误检查功能主要用于检测数据传输过程中的错误。CRC(循环冗余校验)是一种常用的错误检测算法,用于检测数据传输过程中的错误。
以下是DAC7760的CRC校验码生成算法的步骤:
1. 选择一个生成多项式,例如:G(x) = x^16 + x^15 + x^2 + 1(0x8005),这是一个常用的生成多项式。
2. 将待发送的数据(例如:0x1234)与生成多项式的最高次幂对齐,即在数据后面添加16位0(0x123400000000000000)。
3. 对数据进行模2除法运算,将生成多项式G(x)作为除数,数据作为被除数。在除法过程中,如果被除数的最高位与除数的最高位相同,则进行异或运算;如果不同,则不进行异或运算。将异或运算的结果作为新的被除数,继续进行模2除法运算。
4. 重复步骤3,直到被除数的长度为16位。此时,得到的余数即为CRC校验码。
以下是几个普通的发送信息和它对应的校验码:
1. 发送信息:0x1234
   校验码:0x29B1
2. 发送信息:0x5678
   校验码:0x8E37
3. 发送信息:0x9ABC
   校验码:0x71A2
请注意,这些校验码是针对特定的生成多项式和发送信息计算得到的。在实际应用中,您需要根据DAC7760的硬件手册和实际需求选择合适的生成多项式。
如果您在使用DAC7760的帧错误检查功能时遇到问题,建议您检查以下几个方面:
1. 确保您正确地选择了生成多项式和发送信息。
2. 检查您的硬件连接是否正确,包括数据线和电源线。
3. 确保您的软件代码正确地实现了CRC校验码生成算法。
4. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他生成多项式,或者寻求DAC7760的技术支持。
举报
更多回帖
