TI论坛
直播中
王晾其
9年用户 1106经验值
私信 关注
[问答]
用DSP28335后接DAC7724产生三相正弦波信号,随负载加重DAC7724的输出受到干扰怎么解决?
  • 我用DSP28335后接DAC7724产生三相正弦波信号,作为三相逆变器的电压基准。逆变器轻载的时候运行正常,随负载加重DAC7724的输出受到干扰,出现一段负的最大值,如图所示。B、C相单独工作也都是可以的,只有A相工作才会产生此现象。
    有同事说DA芯片容易受到干扰。请问有没有人遇到过类似现象?怎么解决?
回帖(3)
马昆秀
2025-1-15 16:06:10
 好象都是在 相位 60° 的地方, 那也是另外一相正好在最大点的地方, 什么特别之处呢, 电压最大点?
举报
康永清
2025-1-15 16:06:14
输入端有没有异常?
举报
李雪
2025-1-16 16:31:26
根据您的描述,DAC7724输出受到干扰的问题可能是由于电磁干扰(EMI)或电源干扰引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 电源隔离:确保DSP28335和DAC7724的电源是独立的,或者使用隔离电源模块来减少电源干扰。
2. 地线布局:优化地线布局,确保DSP28335和DAC7724的地线连接良好,减少地线环路干扰。
3. 屏蔽:对DSP28335和DAC7724进行屏蔽处理,可以使用金属屏蔽罩或者屏蔽电缆来减少电磁干扰。
4. 滤波:在DAC7724的输出端添加低通滤波器,以减少高频干扰。
5. 布线:优化DSP28335和DAC7724之间的布线,减少信号线与电源线、地线之间的交叉,降低电磁干扰。
6. 软件抗干扰:在DSP28335的软件中添加抗干扰措施,例如数字滤波、软件看门狗等。
7. 硬件抗干扰:在DAC7724的输出端添加硬件抗干扰措施,例如使用光耦隔离或者磁珠等。
8. 检查负载:检查三相逆变器的负载是否平衡,不平衡的负载可能导致DAC7724输出受到干扰。
9. 检查硬件:检查DSP28335和DAC7724的硬件连接是否正确,包括引脚连接、电源电压等。
10. 软件调试:使用示波器等工具观察DAC7724的输出波形,分析干扰来源,针对性地进行软件调试。
通过以上措施,您可以尝试解决DAC7724输出受到干扰的问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查硬件和软件设计,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
