TI论坛
直播中
孙奕
8年用户 976经验值
私信 关注
[问答]
用ADS1015/ADS1115通过非平衡桥测NTC,有什么方法把测量误差降低?
  • 用ADS1015/ADS1115通过非平衡桥测NTC(热敏电阻),基准电压源选择REF3020,通过测试发现ADC的输入阻抗在10.5--10.6M之间,非平衡桥方式的下端电阻及NTC相当于并联10.5M左右的电阻,导致系统误差。由于体积有限不可能选择跟随器的方式来减小误差,有什么方法把测量误差降低。
回帖(3)
黄鸿江
2025-1-15 09:56:33
最有效的方法, 我觉得可以考虑用软件校准
举报
李丕海
2025-1-15 09:56:39
 能谈谈软件校准的思路吗,由于实际测量发现温度还是比较准,把ADC的输入阻抗考虑进去会把误差降低。
举报
李鸿洋
2025-1-15 17:56:27
为了降低使用ADS1015/ADS1115通过非平衡桥测量NTC(热敏电阻)的测量误差,可以尝试以下几种方法:
1. 增加输入阻抗:
   提高ADC的输入阻抗可以减少对NTC和下端电阻的影响。虽然体积有限,但可以尝试使用一些高输入阻抗的运算放大器(如OPA2333)来提高输入阻抗。这样可以减小系统误差。
2. 使用差分放大器:
   使用差分放大器可以提高信号的共模抑制比(CMRR),从而降低误差。差分放大器可以有效地抑制共模噪声,提高测量精度。
3. 优化电路设计:
   优化电路设计,例如减小电路中的寄生电容和寄生电感,可以降低噪声和误差。同时,确保电路中的所有元件都具有较低的温度系数,以减少温度对测量结果的影响。
4. 软件滤波:
   在软件层面,可以采用数字滤波技术(如低通滤波器、卡尔曼滤波器等)来减少噪声和误差。这样可以提高测量结果的稳定性和准确性。
5. 校准:
   对系统进行校准,以消除系统误差。可以在不同的温度点进行校准,以获得更准确的测量结果。
6. 增加采样率:
   提高采样率可以增加测量数据的数量,从而提高测量精度。但需要注意的是,提高采样率可能会导致ADC的功耗增加。
7. 使用温度补偿:
   对于NTC热敏电阻,可以使用温度补偿技术来减少温度对测量结果的影响。例如,可以使用PT100或NTC热敏电阻作为温度传感器,实时监测环境温度,并根据温度变化调整测量结果。
综上所述,通过优化电路设计、使用差分放大器、软件滤波、校准、增加采样率和温度补偿等方法,可以降低使用ADS1015/ADS1115通过非平衡桥测量NTC的测量误差。
举报
更多回帖
