TI论坛
直播中
风尚男人
9年用户 992经验值
私信 关注
[问答]
是否可以用两个独立的电源系统对ads8332分别供模拟电源和数字电源,地与地之间互不相连?
  • ads8332有数字地和模拟地之分。是否可以用两个独立的电源系统对ads8332分别供模拟电源和数字电源,地与地之间互不相连。
    但是产品手册上说AGND和DGND之间的电势差必须小于0.3V。实际上就是逼着我把两个地相连?
    我曾经没看到这个小于0.3V的要求,实践了AGND和DGND互不连接,结果也未见异常
    是否AGND和DGND可以不连?
回帖(2)
陈强
2025-1-14 10:02:50
通常使用磁珠或者0ohm电阻将AGND和DGND接在一起,实现单点接地,否则二者如果有压差的话会产生浮地。
举报
刘静
2025-1-15 16:27:45
根据您的描述,ADS8332确实有数字地(DGND)和模拟地(AGND)之分。理论上,您可以使用两个独立的电源系统分别为模拟电源和数字电源供电,并且不将AGND和DGND相连。但是,产品手册中提到的AGND和DGND之间的电势差必须小于0.3V的要求是为了确保电路的稳定性和性能。
虽然您在实践中没有看到异常,但这并不意味着长期运行中不会出现问题。电势差要求是为了确保模拟和数字部分之间的干扰最小化,从而提高ADC的性能和稳定性。因此,建议您遵循产品手册中的建议,将AGND和DGND相连。
如果您担心两个地之间的电势差,可以考虑使用共模扼流圈(Common Mode Choke)或共模滤波器(Common Mode Filter)来减小两个地之间的电势差。这些组件可以有效地抑制共模噪声,从而降低AGND和DGND之间的电势差。
总之,虽然您在实践中没有看到异常,但为了确保ADS8332的性能和稳定性,建议您遵循产品手册中的建议,将AGND和DGND相连,并考虑使用共模扼流圈或共模滤波器来减小两个地之间的电势差。
举报
更多回帖
