TI论坛
直播中
张娟
8年用户 2242经验值
私信 关注
[问答]
spi16f887与ldc1000的spi通信,是否对于读、写,都是只需要把CSB变成低电平即可?
  • 对于ldc1000的spi通信我有以下几个问题:
             应用情况是spi16f887与ldc1000的spi通信
            1.是否对于读、写,都是只需要把CSB变成低电平即可。
             2.对于写操作,写地址时(例如写入0x05时)是否是在sclk上升沿传送数据,而在写入紧跟的数据时是否要换成在sclk下降沿传送数据。
             3.对于读操作,是否是在sclk的下降沿传送数据。
             4.对于读操作,是否是先通过spi16f887写入一个地址,(例如要读取0x05的值的话,则写入0x05|0x80),然后在读取一个空指令,从而在sdo口中可以读出寄存器的值。
             很抱歉,对于ldc1000的使用我可能有些误解,但很期盼能早日理解它的spi通信,望您百忙之中回复我。
回帖(1)
tulin
2025-1-15 17:39:08
在SPI通信中,CSB(Chip Select Bar,芯片选择信号)是用来激活或关闭特定设备的信号。对于SPI16F887和LDC1000的SPI通信,以下是对您提出的问题的回答:
1. 对于读、写操作,都需要将CSB置为低电平以激活设备。在SPI通信中,CSB信号用于选择要通信的设备。当CSB为低电平时,设备被激活并准备接收或发送数据。
2. 对于写操作,写地址(例如写入0x05)和写入紧跟的数据时,数据的传输都是在SCLK(时钟信号)的上升沿进行的。在SPI通信中,数据通常在SCLK的上升沿或下降沿传输,这取决于SPI模式(CPOL和CPHA)。在大多数情况下,数据是在SCLK的上升沿传输的。请查阅LDC1000的数据手册以确定其SPI模式。
3. 对于读操作,数据通常是在SCLK的下降沿传输的。这同样取决于SPI模式(CPOL和CPHA)。请查阅LDC1000的数据手册以确定其SPI模式。
4. 对于读操作,您需要发送一个读命令(例如0x06)来启动读取操作。在发送读命令后,您需要在SCLK的下降沿读取数据。请查阅LDC1000的数据手册以了解具体的读操作步骤。
总之,对于SPI16F887和LDC1000的SPI通信,您需要根据LDC1000的数据手册来确定其SPI模式(CPOL和CPHA),并根据该模式来确定数据传输的时序。在进行读、写操作时,都需要将CSB置为低电平以激活设备。
举报
更多回帖
