TI论坛
直播中
王兰
14年用户 943经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
INA128的Vout会出现负电压,怎么处理?
  • 1.假如ADS1256的VrefP接了+2.5,VerfN接了0,ACOM接地,前端测量经过INA128输出的单路电压(此电压对于模拟地有正负),我把,INA128的Vout和ADS1256的AIN0,INA128的模拟地和ADS1256的AIN1相接,配置为差分模式,那么ADS1256前面的接法可以测量吗?
    2.假如ADS1256的VrefP接了+2.5,VerfN接了-2.5V,ACOM接地,前端测量经过INA128输出的单路电压(此电压对于模拟地有正负),我把,INA128的Vout和ADS1256的AIN0,INA128的模拟地和ADS1256的AIN1相接,配置为差分模式,那么ADS1256前面的接法可以测量吗?
    3.
    数据手册这里写到,绝对输入只能是正电压,是值AINO-AIN7只能是输入正电信号吗?但是我的INA128的Vout会出现负电压(相对于模拟地)。那怎么办?
    举例子:Vout= - 0.5V,那测量值应该是-0.5V-0V吗?
    我主要想是测量生物电(脑电,心电,肌电之类)
    以上哪一个才能测出前端单路电压(对于模拟地有正负变化的)?请各位和ti工程师解答一下。谢谢!
回帖(2)
谭雪
2025-1-10 18:03:59
 芯片要求不能输入负电压,  这是强制规范. 输入了负电压, 不能工作是肯定的, 严重可能损坏芯片.
所以, 办法就是通过运放吧负电压变换成正信号吧
举报
刘桂英
2025-1-13 17:53:21
针对您的问题,我将分别回答:
1. 在这种情况下,INA128的Vout和ADS1256的AIN0相连,INA128的模拟地和ADS1256的AIN1相连,配置为差分模式。由于INA128的输出电压对于模拟地有正负,这种接法是可以测量的。但是,您需要注意确保INA128的输出电压范围在ADS1256的输入范围内,以避免损坏设备。
2. 在这种情况下,ADS1256的VrefP接了+2.5V,VerfN接了-2.5V,ACOM接地。前端测量经过INA128输出的单路电压(此电压对于模拟地有正负)。将INA128的Vout和ADS1256的AIN0相连,INA128的模拟地和ADS1256的AIN1相连,配置为差分模式。这种接法也是可以测量的。同样,您需要注意确保INA128的输出电压范围在ADS1256的输入范围内。
3. 关于数据手册中提到的绝对输入,这是指输入信号相对于地的电压。在差分模式下,输入信号是相对于两个输入端之间的电压差的。因此,在差分模式下,您需要确保INA128的输出电压范围在ADS1256的输入范围内,以避免损坏设备。
总之,这两种接法都是可以测量的,但您需要注意确保INA128的输出电压范围在ADS1256的输入范围内。同时,确保您的电路设计和连接正确,以避免损坏设备。
举报
更多回帖
