TI论坛
直播中
fanB
9年用户 1546经验值
擅长:20615
私信 关注
[问答]
LMP90100放大倍数大于等于16后计算的电压不对,是哪里出了问题?
  • 问题1.
    设置:
    数据输出速度214.65SPS,放大倍数8,未使用缓冲(CH0_CONFIG=0x76)
    负输入VIN1,正输入VIN0,基准VREFP1(CH0_INPUTCN=0x01)
    使用外部时钟(ADC_AUXCN=0x30)(DEMO板上的)
    一个或多个通道连续扫描,CH0开始到CH0结束(CH_SCAN=0x80)
    其他默认值
    参考电压4089mv
    使用计算公式:电压=采样值*4089.0/8.0/8388608.0
    计算出来的电压与实际电压一致但是有0.1mv的跳动????。如下图
    问题2
    数据输出速度214.65SPS,放大倍数8,使用缓冲(CH0_CONFIG=0x77)
    其他默认值
    参考电压4089mv
    计算出来的电压比实际电压小3mv左右。??????
    与问题一比仅修改了是否使用缓冲。
    问题3
    数据输出速度214.65SPS,放大倍数16,使用缓冲(CH0_CONFIG=0x79)
    其他默认值
    参考电压4089mv
    使用计算公式:电压=采样值*4089.0/16.0/8388608.0
    计算出来的电压比实际电压差别巨大。??????
    与问题一比仅修改了放大倍数。
回帖(2)
谢文婷
2025-1-10 10:50:04
  关于 几个mV 的偏差跳动, 往往是由电源, 信号源, 基准电压的噪声引起的.
连续采样的偏差很大, 特别留意信号源的阻抗问题
举报
张亮
2025-1-14 11:30:31
从您提供的信息来看,您在使用LMP90100进行模拟信号放大和模数转换时遇到了两个问题。我将分别针对这两个问题进行分析和解答。
问题1:
您提到在放大倍数为8时,计算出的电压与实际电压一致,但存在0.1mV的跳动。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 采样值的精度问题:ADC的采样值可能存在一定的误差,导致计算出的电压值与实际电压值之间存在微小的差异。这种误差可能是由于ADC本身的精度限制或者外部干扰导致的。
2. 模拟信号的噪声:模拟信号在传输过程中可能会受到噪声的影响,导致采样值出现波动。这种波动可能会在计算出的电压值中体现出来,表现为电压值的跳动。
3. 计算误差:在进行电压计算时,可能会存在一定的舍入误差。这种误差可能会导致计算出的电压值与实际电压值之间存在微小的差异。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 提高ADC的采样精度:如果可能的话,您可以尝试提高ADC的采样精度,以减少采样值的误差。
2. 滤波处理:对模拟信号进行滤波处理,以减少噪声对采样值的影响。
3. 优化计算公式:检查计算公式是否正确,并尝试优化计算公式以减少舍入误差。
问题2:
您提到在放大倍数大于等于16时,计算出的电压值不正确。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 放大倍数设置错误:请检查您的放大倍数设置是否正确。如果设置错误,可能会导致计算出的电压值不正确。
2. 模拟信号的非线性:在放大倍数较大时,模拟信号可能会出现非线性现象,导致计算出的电压值不正确。
3. ADC的动态范围问题:当放大倍数较大时,ADC的动态范围可能不足以覆盖整个信号范围,导致计算出的电压值不正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查放大倍数设置:请仔细检查您的放大倍数设置,确保设置正确。
2. 调整模拟信号的放大倍数:如果可能的话,您可以尝试调整模拟信号的放大倍数,以减少非线性现象对计算结果的影响。
3. 优化ADC的动态范围:如果可能的话,您可以尝试优化ADC的动态范围,以确保能够覆盖整个信号范围。
总之,您需要仔细检查您的设置和计算公式,并尝试优化您的系统以减少误差和噪声对计算结果的影响。希望这些建议能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
