根据您的描述,您已经成功生成了一对可以移相互补的PWM波,并且希望在滞后桥臂导通时采集数据。您尝试在master compare 1 上产生触发信号给ADC,但是HRTIM总是启动不了ADC。为了帮助您解决问题,我将提供一些建议和步骤。
1. 确保HRTIM和ADC的时钟已经开启:
在CubeMX中,确保HRTIM和ADC的时钟已经开启。如果没有开启,您可以手动在代码中添加以下代码:
```c
__HAL_RCC_HRTIM1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_ADC2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE();
2. 配置HRTIM的ADC触发:
在HRTIM的配置中,您需要配置ADC触发。确保您已经设置了ADC触发的通道和比较值。例如,如果您希望在master compare 1 上产生触发信号,您可以设置如下:
```c
hhrtim1.Instance = HRTIM1;
hhrtim1.Init.Prescaler = HRTIM_PRESCALERR_PRESCALER_DIV16;
hhrtim1.Init.HRTImode = HRTIM_MODE_SINGLE;
hhrtim1.Init.ADCTriggerUpdate = HRTIM_ADCTRIGGERUPDATE_EACHBURST;
hhrtim1.Init.ADCTrigger = HRTIM_ADCTRIGGEREVENT_MASTER_CMP1;
hhrtim1.Init.ADCBurstTrigger = HRTIM_ADCBURSTTRIGGER_MASTER_CMP1;
if (HAL_HRTIM_Init(&hhrtim1) != HAL_OK)
Error_Handler();
3. 配置ADC:
确保您已经正确配置了ADC。在CubeMX中,您可以设置ADC的参数,如分辨率、采样时间等。同时,确保您已经启用了ADC的连续模式:
```c
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
4. 启动HRTIM和ADC:
在您的启动代码中,确保您已经启动了HRTIM和ADC。例如:
```c
if (HAL_HRTIM_MasterBase_Start(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
5. 检查错误:
如果以上步骤都无法解决问题,您可以检查HRTIM和ADC的错误状态。例如:
```c
uint32_t hrtim_error = HAL_HRTIM_GetError(&hhrtim1);
if (hrtim_error != HAL_HRTIM_ERROR_NONE)
Error_Handler();
uint32_t adc_error = HAL_ADC_GetError(&hadc1);
if (adc_error != HAL_ADC_ERROR_NONE)
Error_Handler();
通过以上步骤,您应该能够解决HRTIM启动不了ADC的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和配置是否正确。
```c
2. 配置HRTIM的ADC触发:
```c
Error_Handler();
3. 配置ADC:
```c
Error_Handler();
4. 启动HRTIM和ADC:
```c
Error_Handler();
Error_Handler();
5. 检查错误:
```c
Error_Handler();
Error_Handler();
举报
