在这个问题中,我们需要计算SAR ADC的噪声谱。首先,我们需要了解一些基本概念:
1. 信号带宽:40KHz
2. 信号数量:8路
3. 每路信号采样频率:96KHz
4. ADC采样频率:8 * 96KHz = 768KHz
5. ADC的SNR:76dB
6. ADC满幅:2V
根据这些信息,我们可以计算ADC的低噪声:
低噪声 = 2 * 10^(-3.8) = 0.317mV
接下来,我们需要确定奈奎斯特域的采样频率。奈奎斯特域是指在采样频率的一半范围内,信号可以被无失真地恢复。在这个问题中,有两种可能的奈奎斯特域采样频率:48KHz和384KHz。
1. 如果奈奎斯特域采样频率为48KHz,那么噪声谱为:
噪声谱 = 0.317 / √(48000) = 1.44uV/√Hz
2. 如果奈奎斯特域采样频率为384KHz,那么噪声谱为:
噪声谱 = 0.317 / √(384000) = 512nV/√Hz
为了确定正确的奈奎斯特域采样频率,我们需要考虑信号的带宽和采样频率。在这个问题中,信号带宽为40KHz,而ADC采样频率为768KHz。根据奈奎斯特定理,采样频率至少需要是信号带宽的两倍,以避免混叠。因此,768KHz的采样频率是足够的。
然而,我们需要考虑多路复用器的影响。由于信号通过多路复用器切换进入ADC,我们需要确保在ADC的采样频率下,信号的带宽不会受到影响。在这个问题中,信号带宽为40KHz,而ADC采样频率为768KHz,这意味着信号带宽远小于采样频率的一半。因此,我们可以认为奈奎斯特域采样频率为48KHz。
综上所述,正确的噪声谱计算应该是:
1. 信号带宽:40KHz
2. 信号数量:8路
3. 每路信号采样频率:96KHz
5. ADC的SNR:76dB
6. ADC满幅:2V
综上所述,正确的噪声谱计算应该是:
举报
