DFM|可制造性设计论坛
直播中
陈祥东
1年用户 12经验值
擅长:半导体
私信 关注
[问答]
SMT贴片空焊异常
SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空焊现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品上锡实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、焊盘大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空焊呢?
回帖(2)
99714836
2025-1-9 13:19:08
掌握焊机锡的温度,适当调整焊锡时间,如果没有其他原因的话,应该可以解决这个问题了.
1 举报
  • 陈祥东: 在三个不同机种上都有这个问题,并且其他器件没有空焊现象
孙成红
2025-1-9 18:03:52
根据您提供的信息,SMT贴片空焊异常可能由以下几个原因导致:
1. 焊接温度和时间设置不当:焊接温度和时间对焊接质量有很大影响。如果焊接温度过低或时间过短,可能导致焊料无法充分熔化和流动,从而产生空焊现象。请检查焊接参数设置,确保它们符合产品要求。
2. 焊膏质量问题:焊膏的质量直接影响焊接效果。如果焊膏中金属含量不足或金属颗粒过大,可能导致焊接不良。请检查焊膏的质量,确保其符合标准。
3. 焊接设备问题:焊接设备的稳定性和精度对焊接质量有很大影响。如果焊接设备存在故障或磨损,可能导致焊接不良。请检查焊接设备,确保其正常运行。
4. 焊盘和贴片表面污染:焊盘和贴片表面的污染会影响焊料的润湿性,导致空焊现象。请检查焊盘和贴片表面,确保它们干净无污染。
5. 贴片位置偏移:如果贴片位置偏移,可能导致焊料无法充分润湿焊盘,从而产生空焊现象。请检查贴片位置,确保其准确无误。
6. 焊接过程中的振动:焊接过程中的振动可能导致焊料无法充分润湿焊盘,从而产生空焊现象。请检查焊接过程中是否有振动,如有需要,采取相应措施减少振动。
综上所述,要解决空焊问题,需要从多个方面进行排查和调整。建议您逐一检查上述可能原因,并根据实际情况进行调整和优化。
1 举报
更多回帖
