TI论坛
直播中
手托初梦
10年用户 971经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ADS1191做ecg的时候需要校准吗?
  • ADS1191做ecg的时候你们校准了么?
    测量内部的1mv,读出来的数据感觉偏差太大,ADC短路,读输出都没有很大
    然后做ads1191的校准,
    具体步骤是:
    1.置位MISC2的CALIB_ON
    2.发送1A校准命令
    然后去读内部1mv基本没变
    到底校准是什么步骤?
    有必要校准么?
回帖(1)
gvxiaot
2025-1-9 11:45:32
ADS1191是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),广泛应用于生物电信号(如ECG)的采集。在使用ADS1191进行ECG测量时,校准是非常重要的一步,因为它可以提高测量精度,减少误差。以下是关于ADS1191校准的详细步骤和解释:
1. 校准的必要性:
   校准是确保ADC测量结果准确的关键步骤。在没有校准的情况下,ADC的输出可能会受到系统误差的影响,导致测量结果偏差较大。通过校准,可以消除这些误差,提高测量精度。
2. 校准步骤:
   使用ADS1191进行校准时,需要按照以下步骤操作:
   a. 置位MISC2的CALIB_ON:
      将MISC2寄存器的CALIB_ON位设置为1,以启用校准功能。这可以通过发送适当的SPI命令来实现。
   b. 发送1A校准命令:
      发送1A校准命令,使ADC进入校准模式。在该模式下,ADC会读取内部1mV参考电压,并根据该值进行校准。
   c. 读取内部1mV参考电压:
      在校准模式下,读取ADC输出值。这个值应该接近1mV(实际值可能略有偏差,但应在可接受范围内)。
   d. 校准结果分析:
      如果校准后的ADC输出值与预期值相差较大,可能需要重新校准或检查硬件连接。在校准过程中,可能需要多次尝试以获得最佳结果。
3. 校准结果:
   在校准完成后,ADC的输出值应该更接近实际测量值。如果校准后的输出值仍然偏差较大,可能需要检查硬件连接、电源稳定性等因素,以确保测量结果的准确性。
总之,使用ADS1191进行ECG测量时,校准是非常重要的一步。通过校准,可以提高测量精度,减少误差。在校准过程中,请按照上述步骤操作,并根据实际测量结果进行调整。
举报
更多回帖
