从您的描述来看,XTR108 Vo端可以正常输出0.5-2.5V电压,但Io端口无法输出4-20mA电流。这里有几个可能的原因:
1. 芯片损坏:可能是XTR108芯片本身存在问题,导致Io端口无法正常输出电流。您可以尝试更换一个XTR108芯片,看是否能解决问题。
2. 负载电阻不匹配:您提到Io端口接的负载电阻为150Ω,而断电时测得电阻为40Ω。这可能是因为芯片内部有电阻与其并联。您可以尝试更换一个与芯片内部电阻匹配的负载电阻,看是否能解决问题。
3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致Io端口无法正常输出电流。您可以检查电源电压是否稳定,或者尝试使用一个稳定的电源。
4. 电路连接问题:可能是电路连接存在问题,导致Io端口无法正常输出电流。您可以检查电路连接是否正确,或者尝试重新连接电路。
5. 芯片内部故障:可能是XTR108芯片内部存在故障,导致Io端口无法正常输出电流。您可以联系芯片制造商,寻求技术支持。
总之,您需要逐一排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。
举报
