TI论坛
直播中
邓长生
11年用户 997经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ADS1292R如果只用两根传感器导线测量ECG, 应该如何配置?
  • 1) 开发板用户指南里有个Analog 测试用的是DB9 的ECG 传输线,这个在哪里能买到?Biomedtric Cables是 是个印度公司,那个产品好像已经不做了
    2) 如果这个板子接人体的话,需要额外的电路或者附件么? 还是直接在 传输线连上ECG 传感片 + gel 就可以?
    3)如果只用两根传感器导线测量ECG, 应该如何配置?
回帖(2)
朱虹
2025-1-8 16:19:57
从手册看, 应该直接连接传感器就可以了.
举报
kmno4
2025-1-9 18:02:10
根据您的问题,我将分步解答:
1)关于DB9的ECG传输线购买问题:
您提到的Biomedtric Cables是一家印度公司,他们的产品可能已经停产。您可以尝试在其他在线购物平台(如亚马逊、eBay等)搜索DB9 ECG传输线,或者联系其他生物医学设备供应商。此外,您还可以考虑购买通用的DB9线缆,并根据需要自行制作ECG传输线。
2)关于连接人体测量ECG的额外电路或附件问题:
通常情况下,连接人体测量ECG时,您需要使用ECG传感器(如Ag/AgCl电极)和导电凝胶。将ECG传感器贴在皮肤上,然后用导电凝胶涂抹在传感器和皮肤之间以确保良好的导电性。将传感器连接到ADS1292R开发板的相应通道上,就可以开始测量ECG信号了。通常情况下,不需要额外的电路或附件。
3)关于使用两根传感器导线测量ECG的配置问题:
使用ADS1292R测量ECG时,您需要将ECG传感器连接到开发板的两个通道上。以下是配置步骤:
步骤1:将ECG传感器连接到ADS1292R开发板的两个通道上。通常,ECG传感器有两个导线,分别连接到两个通道。
步骤2:配置ADS1292R开发板的采样率、增益和滤波器设置。这些参数可以根据您测量ECG信号的需求进行调整。
步骤3:编写代码以读取两个通道的ECG信号,并将其转换为数字信号。您可以使用ADS1292R开发板提供的库函数来实现这一功能。
步骤4:对数字信号进行处理,如滤波、去噪等,以获得清晰的ECG波形。
步骤5:将处理后的ECG波形显示在屏幕上,以便观察和分析。
通过以上步骤,您可以使用两根传感器导线测量ECG信号。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
