TI论坛
直播中
王涛
8年用户 1296经验值
私信 关注
[问答]
ADS6149给每个AD同频率的采样时钟,相位相差180°,用示波器去观察其锁存时钟并没有相差180°而是相位相同,为什么?
  • 我在一个系统中使用同款的两个ADC,为ADS6149。现给每个AD同频率的采样时钟,但是相位相差180°,我用示波器去观察其锁存时钟并没有相差180°而是相位相同。这个是什么情况?采样时钟为50M。
回帖(2)
张曼曼
2025-1-7 09:50:43
 没有看明白, AD 的采样时钟 CLKP/M,  应该是没有问题.  用示波器去观察其锁存时钟, 不知道是哪个时钟, 是 CLKOUTP/M 吗?
举报
訾存贵
2025-1-8 18:08:13
首先,我们需要了解ADS6149的工作原理。ADS6149是一款高速模数转换器(ADC),具有双通道输入和差分采样时钟输入。在您的系统中,您使用了两个ADS6149,并且为每个ADC提供了相同频率但相位相差180°的采样时钟。
根据您的描述,您使用示波器观察到的锁存时钟相位相同,而不是相差180°。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置,确保它正确地显示了两个锁存时钟的相位。您可以尝试调整示波器的时间基准和触发设置,以便更准确地观察两个锁存时钟的相位差异。
2. 采样时钟信号问题:请检查您的采样时钟信号,确保它们确实具有180°的相位差。您可以使用示波器测量两个采样时钟信号之间的相位差,以验证它们是否满足要求。
3. ADC内部处理:ADS6149内部可能对采样时钟信号进行了处理,导致输出的锁存时钟相位相同。您可以参考ADS6149的数据手册,了解其内部处理采样时钟信号的机制。
4. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响锁存时钟信号的相位。请确保您的系统具有良好的电磁兼容性,以减少外部干扰对锁存时钟信号的影响。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查示波器设置,确保它正确地显示了两个锁存时钟的相位。
2. 检查采样时钟信号,确保它们具有180°的相位差。
3. 参考ADS6149的数据手册,了解其内部处理采样时钟信号的机制。
4. 优化系统的电磁兼容性,减少外部干扰对锁存时钟信号的影响。
通过以上步骤,您应该能够找到导致锁存时钟相位相同的问题,并采取相应的措施来解决。
举报
更多回帖
