1、TLD5097EP 是一款可灵活使用的 DC/DC 升压控制器,明佳达供应,内置诊断和保护功能,专为驱动 LED 而设计。
特点
升压、降压、降压-升压、SEPIC 和反激拓扑中的固定电流或固定电压配置
通过内部 5 V 稳压器驱动低侧外部 n 沟道开关 MOSFET
灵活的开关频率范围为 100 kHz 至 500 kHz,与外部时钟源同步
宽输入电压范围:4.5 V 至 45 V
启用和 PWM 功能,关断电流极低:IQ_OFF < 10 µA
模拟调光和 PWM 调光功能可调节 LED 平均电流
低电平有效状态输出,用于故障通信
集成保护和诊断功能
内部软启动
300 mV 高压侧电流检测
采用小型热增强型 14 引脚 PG-TSDSO-14 封装,符合绿色产品 (RoHS) 标准
应用
汽车外部和内部照明
普通照明
通用电流/电压控制 DC/DC 驱动器
2、TLE4263-2ES 是一款单片集成超低压差稳压器,采用 SMD 封装 PG-DSO-8 裸露焊盘,专为汽车应用而设计。高达 45 V 的输入电压被调节至 5.0 V 的输出电压。该组件能够驱动高达 180 mA 的负载。
该 IC 通过实施的电流限制提供短路保护,并具有集成的过热关断功能。它还提供具有可调复位阈值的上电和欠压复位、用于监控所连接微控制器的看门狗电路以及用于启用或禁用组件的禁止输入等功能。
TLE4263-2ES 规格
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):45V
电压 - 输出(最小值/固定):5V
电压 - 输出(最大值):-
电压降(最大值):0.6V @ 150mA
电流 - 输出:180mA
电流 - 静态 (Iq):400 µA
电流 - 供电(最大值):15 mA
PSRR:54dB(100Hz)
控制特性:使能,复位,看门狗
保护功能:过流,超温,反极性,短路
工作温度:-40°C ~ 150°C
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:PG-DSO-8
基本产品编号:TLE42632
3、IKW75N65ES5 是一款采用 TO247 封装的 650 V,75 A 硬开关 TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT,它适合开关频率在 10 kHz 到 40 kHz 之间的应用,可实现高效率和更快的产品上市周期,降低电路设计复杂性并优化 PCB 物料清单成本。
详细参数
IGBT 类型:沟道
电压 - 集射极击穿(最大值):650 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):80 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):300 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):1.75V @ 15V,75A
功率 - 最大值:395 W
开关能量:2.4mJ(导通),950µJ(关断)
输入类型:标准
栅极电荷:164 nC
25°C 时 Td(开/关)值:40ns/144ns
测试条件:400V,75A,18 欧姆,15V
反向恢复时间 (trr):85 ns
工作温度:-40°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-247-3
供应商器件封装:PG-TO247-3
基本产品编号:IKW75N65
更多回帖
