TI论坛
直播中
陈伟
8年用户 1572经验值
私信 关注
[问答]
REF02提供给AD0809基准电压时,输出电压为什么会变化?
  • 我使用REF02提供+5V基准电压,电路使用芯片说明书中的标准电路,万用表测量6脚output输出是+5V,连接到AD0809的Vref(+)12脚,REF02的4脚GND连接到AD0809的Vref(-)16脚后,测量REF02的6脚output输出是2.25V,不知道这是为什么?
回帖(3)
王玉洁
2025-1-6 13:57:13
   REF02是+5V高精度基准电压,但带载能力不强, 你最好先检查一下负载情况
举报
张志诚
2025-1-6 13:57:19
0809有没有接电源呢,电源电压是多少?
如果已经使用了5V电源,建议您测试一下0809芯片是否损坏?
举报
王娟
2025-1-6 18:10:50
根据您提供的信息,您使用REF02提供+5V基准电压给AD0809。在连接REF02的4脚GND到AD0809的Vref(-)16脚后,REF02的6脚output输出变为2.25V。以下是可能的原因:
1. 负载效应:当您将REF02的输出连接到AD0809时,可能会引入负载效应。这意味着AD0809的输入电阻可能会影响REF02的输出电压。您可以尝试在REF02的输出端添加一个低阻抗的负载电阻,以减少负载效应对输出电压的影响。
2. 连接问题:请检查您的连接是否正确。确保REF02的4脚GND与AD0809的Vref(-)16脚之间的连接是良好的,并且没有松动或接触不良的情况。
3. 电路板问题:检查您的电路板是否有短路或断路的情况。这些问题可能会导致输出电压发生变化。
4. 芯片问题:虽然不太可能,但也有可能您的REF02或AD0809芯片存在问题。您可以尝试更换芯片以排除这种可能性。
5. 测量误差:请确保您的万用表测量准确。有时候,测量误差也可能导致输出电压的读数不准确。
建议您按照上述步骤逐一排查问题,找出导致输出电压变化的原因。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
