TI论坛
直播中
1123127317
9年用户 1131经验值
擅长:制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
把DAC8803的LDAC管脚接地,其他SPI时序正常,DAC可以正常工作吗?
  • 请问一下,如果把DAC8803 的LDAC管脚接地,其他SPI时序正常,DAC可以正常工作吗?如果能正常工作应该如何操作?
    我现在是把LDAC管脚一直接地,时序按数据手册上的时序操作,但LDAC一直接地,DAC无法正常工作 ?在线坐等。
回帖(2)
娄莉莉
2025-1-6 15:16:34
 LDAC是可以一直接低的,这个管脚主要目的是为了做4个通道的输出同步。datasheet上有写,第20页的table2下的注释。
所以还是要检查下时序,看寄存器的配置时序是否正确,最好的办法就是抓个波形出来,一个个的对着看。
举报
663597
2025-1-7 18:01:52
根据您的描述,您已经将DAC8803的LDAC管脚接地,并且按照数据手册上的时序操作。但是,DAC仍然无法正常工作。让我们一步一步分析这个问题。
1. 首先,我们需要了解DAC8803的LDAC管脚的功能。LDAC(Load DAC)管脚用于触发DAC的更新。当LDAC管脚从高电平变为低电平时,DAC会更新其输出电压。
2. 您提到将LDAC管脚接地,这意味着LDAC管脚始终处于低电平状态。在这种情况下,DAC可能无法正常工作,因为它需要LDAC管脚的电平变化来触发更新。
3. 为了使DAC8803正常工作,您需要按照以下步骤操作:
   a. 将LDAC管脚连接到一个可以产生电平变化的信号源。这可以是一个简单的微控制器引脚,或者其他可以控制LDAC电平的电路。
   b. 在SPI通信过程中,确保在发送完所有必要的数据后,将LDAC管脚从高电平变为低电平。这将触发DAC的更新。
   c. 确保其他SPI时序正常,包括片选(CS)信号、时钟(SCLK)信号和数据(SDI)信号。
4. 如果您已经按照上述步骤操作,但DAC仍然无法正常工作,可能存在其他问题。建议您检查以下方面:
   a. 检查电源电压是否在DAC8803的工作范围内(通常为2.0V至5.5V)。
   b. 检查所有连接是否正确,包括SPI接口和LDAC管脚。
   c. 使用示波器检查SPI通信过程中的信号波形,确保时序正确。
   d. 尝试使用其他DAC芯片或开发板,以排除硬件故障的可能性。
希望以上步骤能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
