AFE4490是一款由德州仪器(TI)生产的高性能、低功耗、24位模数转换器(ADC)。在正常工作时,AFE4490需要一个外部晶振(XTAL)来提供时钟信号。根据您的描述,AFE4490的CLKOUT脚输出高电平,这可能意味着晶振没有正常工作。
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查晶振连接:请确保晶振已正确连接到AFE4490的XTAL1和XTAL2引脚。检查晶振的型号和频率是否符合AFE4490的要求。
2. 检查电源电压:确保AFE4490的电源电压在规定的范围内。过低或过高的电源电压可能导致晶振无法正常工作。
3. 检查负载电容:晶振需要适当的负载电容才能正常工作。请检查您的电路设计是否满足晶振的负载电容要求。
4. 检查SPI通信:虽然您提到可以通过SPI正常读写寄存器,但仍然建议您检查SPI通信是否正确配置,包括时钟速率、CPOL和CPHA等参数。
5. 检查AFE4490的配置:请确保AFE4490的配置寄存器设置正确,特别是与时钟相关的寄存器。您可以查阅AFE4490的数据手册以获取更多信息。
6. 使用示波器检查晶振:使用示波器检查晶振的输出波形,以确定晶振是否正常工作。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持团队,他们可以为您提供更专业的帮助。
以下是一些建议来解决这个问题:
举报
