根据您的描述,AFE4490芯片在按照官方提供的代码进行配置后不能正常工作。以下是一些可能的原因和建议:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保MISO、MOSI、CLK、CE等引脚连接正确,并且没有短路或接触不良的情况。同时,检查PD_ALM、LED_ALM、DIAG_END、AFE_PDN等引脚是否需要连接,以及RDY引脚是否正确连接到中断输入。
2. 电源问题:请确保AFE4490芯片的电源供应稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致芯片无法正常工作。
3. 晶振问题:晶振不工作可能是由于晶振本身的问题或者与芯片的连接问题。请检查晶振是否正常工作,以及晶振与AFE4490芯片之间的连接是否正确。
4. 代码问题:虽然您提到代码是按照官方提供的代码进行配置,但仍然有可能存在代码问题。请仔细检查代码,确保所有配置和寄存器设置都正确。此外,您可以尝试使用不同的SPI速率和时序设置,看看是否能解决问题。
5. 中断问题:您提到代码不进中断,这可能是由于中断配置不正确或者中断服务例程(ISR)的问题。请检查中断配置和ISR代码,确保它们正确设置。
6. 芯片问题:如果以上所有检查都正常,那么可能是AFE4490芯片本身的问题。您可以尝试更换一个芯片,看看是否能解决问题。
总之,您需要从硬件连接、电源、晶振、代码、中断和芯片等方面进行排查,找到问题所在并解决。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
