根据您的描述,LMP90100无法读取寄存器的问题可能与电路变更有关。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查光耦(PS2801C-4)的连接和配置是否正确。确保光耦的输入和输出引脚连接正确,并且光耦的工作电压和电流满足要求。
2. 检查LMP90100的电源和地连接是否正确。确保电源和地连接稳定,没有短路或断路现象。
3. 检查LMP90100的SPI接口连接是否正确。确保SPI接口的时钟线、数据线和片选线连接正确,并且没有干扰。
4. 检查代码中的SPI读写操作是否正确。确保SPI读写操作的时序和参数设置正确,可以参考LMP90100的数据手册中的SPI接口部分。
5. 尝试使用不同的SPI读写库或函数,以排除代码问题的可能性。
6. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用示波器检查SPI接口的信号波形,以确定问题是否出在硬件或软件上。
关于IO模拟SPI读LMP90100的示例程序,以下是一个简单的示例:
```c
#include
#include
// 假设已经定义了SPI接口的读写函数
void spi_write(uint8_t data);
uint8_t spi_read();
void lmp90100_read_register(uint8_t reg, uint8_t *value) {
// 写入寄存器地址
spi_write(reg | 0x80); // 0x80表示读取操作
// 读取寄存器值
*value = spi_read();
int main() {
uint8_t reg_value;
lmp90100_read_register(0x00, ®_value); // 读取寄存器0x00的值
// 处理读取到的寄存器值
return 0;
请注意,这个示例程序仅供参考,您需要根据您的硬件和软件环境进行调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
```c
#include
#include
uint8_t spi_read();
// 写入寄存器地址
// 读取寄存器值
int main() {
uint8_t reg_value;
// 处理读取到的寄存器值
return 0;
举报
