根据您的描述,这里有几个可能的问题和解决方案:
1. 数据冲突导致EEPROM损坏:
- 您提到的IIC线上的数据(0XA0, 0X00, 0X02)和(0XA1, 0X78, 0X6D)可能是由于IIC总线与TAS5756之间的数据冲突造成的。这种情况下,EEPROM可能会损坏。您可以尝试更换一个新的EEPROM,或者检查IIC总线和TAS5756之间的连接是否正确。
2. 控制板未进入DFU模式:
- 您提到使用DFUTEST.exe重新烧录时提示没有进入DFU模式。请确保您已经按照正确的步骤将控制板设置为DFU模式。通常,这需要短接控制板上的某些引脚或者使用特定的软件命令。请查阅控制板的文档以获取详细的DFU模式设置步骤。
3. EEPROM地址问题:
- 您提到更改EEPROM地址后仍然无法解决问题。请确保您使用的地址是正确的,并且与控制板的硬件和软件配置相匹配。如果不确定,可以查阅控制板的技术文档或者联系制造商获取支持。
4. 修复控制板:
- 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试联系控制板的制造商或者技术支持,询问是否有可用的EEPROM数据可以直接烧录。此外,他们可能还能提供更详细的故障诊断和修复建议。
总之,您需要逐步排查问题,从检查IIC总线和TAS5756的连接开始,然后确保控制板正确设置为DFU模式,并检查EEPROM地址是否正确。如果问题仍然无法解决,建议联系制造商寻求进一步的帮助。
1. 数据冲突导致EEPROM损坏:
2. 控制板未进入DFU模式:
3. EEPROM地址问题:
4. 修复控制板:
举报
