根据您提供的现象描述,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:请确保ADS1278的所有引脚连接正确,特别是DRDY引脚。如果连接错误,可能会导致DRDY信号异常。
2. 检查SPI通信:请确保您的处理器与ADS1278之间的SPI通信正常。检查SPI时钟线、数据线和片选线是否连接正确,以及SPI通信速率是否符合ADS1278的要求。
3. 检查模式配置:您提到了MODE[1:0]和FORMAT[2:0]的配置,但请确保其他相关寄存器的配置也正确。例如,确保通道配置寄存器(例如CH1SET、CH2SET等)正确设置,以便正确配置ADC通道。
4. 检查晶振:虽然您提到晶振使用12MHz,但请确保晶振频率稳定且与ADS1278兼容。如果晶振频率不稳定或不兼容,可能会导致DRDY信号异常。
5. 检查处理器初始化:请确保处理器在初始化ADS1278时正确设置了所有必要的寄存器。如果初始化不正确,可能会导致DRDY信号异常。
6. 检查处理器代码:请检查您的处理器代码,确保在发出SYN负脉冲之前,正确配置了ADS1278。如果代码有误,可能会导致DRDY信号异常。
7. 检查电源:虽然您提到供电正常,但请确保电源稳定性和纹波符合ADS1278的要求。如果电源不稳定或纹波过大,可能会导致DRDY信号异常。
综上所述,您需要逐步检查硬件连接、SPI通信、模式配置、晶振、处理器初始化和代码等方面,以找到导致DRDY信号异常的原因。在找到问题原因后,进行相应的调整和修复,以解决DRDY信号异常的问题。
举报
