TI论坛
直播中
hxjq
13年用户 927经验值
私信 关注
[问答]
测量ads1274的VCOM端无电压输出是为什么?
  • 1、ADS1274的端口只供电,其他接口不接。我用tps70451,通过使能端,先给ads1274的DVDD供1.8v,然后IOVDD供3.3v,最后用tps7a3700,通过使能端,给ads1274的AVDD供5v电压。测量ads1274的VCOM端无电压输出;为啥?
    2、ADS1274的端口只供电,其他接口不接。我用tps70451,通过使能端,先给ads1274的DVDD供1.8v,但是IOVDD不提供3.3v,然后用tps7a3700,通过使能端,给ads1274的AVDD供5v电压。然后测量ads1274的VCOM端有电压输出1/2;
回帖(1)
郑成枝
2025-1-2 17:39:31
根据您的描述,我们可以分析以下几个可能的原因导致ADS1274的VCOM端无电压输出:
1. 供电问题:请确保您的供电电路正确连接,并且各个电源电压稳定。您提到使用了TPS70451和TPS7A3700,这些芯片需要确保它们正常工作,并且输出电压稳定。您可以使用万用表测量各个电源引脚的电压,确保它们在规定的范围内。
2. ADS1274芯片问题:请检查ADS1274芯片是否损坏或者焊接不良。您可以使用万用表测量芯片的引脚,确保它们之间没有短路或者断路。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合ADS1274的数据手册要求。确保各个电源引脚和地引脚连接正确,并且没有遗漏任何必要的电路元件。
4. 测量方法问题:请确保您使用正确的测量方法和工具来测量VCOM端的电压。使用示波器或者数字万用表测量VCOM端的电压,确保测量工具的精度和准确性。
针对您提到的第二种情况,当IOVDD不提供3.3V时,VCOM端有电压输出1/2。这可能是因为在这种情况下,ADS1274的内部电路部分工作,导致VCOM端有电压输出。但是,这并不意味着您的电路设计是正确的。建议您仔细检查电路设计,确保符合ADS1274的数据手册要求,并确保各个电源引脚和地引脚连接正确。
举报
更多回帖
