1. 对于LDC1314,每个通道确实可以使用相同的I2C地址。根据您的描述,当ADDR引脚置1时,地址为0x2B,置0时为0x2A。如果MCU只需要读取LDC1314的数据,那么一直保持ADDR为1是可行的。这样,MCU就可以通过0x2B这个地址与LDC1314通信。
2. LDC1314是四通道设备,每个通道可以使用相同的地址。在EVM(评估板)中,可以通过编程来区分不同的通道。例如,您可以为每个通道设置不同的寄存器地址,然后在读取数据时,MCU可以根据这些寄存器地址来获取不同通道的数据。
3. INTB(中断B)通常在传感器向LDC1314发送数据后触发。当LDC准备将数据传输给MCU时,INTB会通知主机。然后,MCU可以通过I2C接口读取数据。具体的触发时机可能因设备而异,建议查阅LDC1314的数据手册以获取详细信息。
4. 关于SD(串行数据线)和INTB(中断B)的优先级,这取决于您的系统需求和设计。通常情况下,INTB的优先级较高,因为它用于通知MCU有新的数据需要处理。然而,在某些情况下,您可能需要根据实际应用场景来调整优先级。建议查阅LDC1314的数据手册和您的MCU手册,以了解如何配置和优化这些接口的优先级。
举报
