1. 对于LDC1314EVM评估板,确实只有MSP430F5528旁的P30、P31、P32引出了非常小的孔。但是,您可以通过这些引脚与外部器件进行通信。此外,您还可以使用其他引脚,如P1、P2、P3等,这些引脚在评估板上也有相应的孔。您需要查阅LDC1314EVM评估板的文档,了解各个引脚的功能和连接方式。
2. 是的,LDC1314评估套件分为三部分,可以掰开独立使用。但是,为LDC1314提供CLKIN的晶振确实在MSP430的一部分。当您掰开使用时,需要自己焊接晶振上去。您可以查阅评估板的文档,了解晶振的型号和连接方式。
3. 关于CCS显示"NO USB FET WAS FOUND"的问题,这可能是由于以下几个原因导致的:
a. USB驱动问题:请确保您的计算机已正确安装了CCS所需的USB驱动。您可以尝试重新安装驱动或更新驱动。
b. USB连接问题:请检查USB线是否完好,以及USB接口是否正常工作。您可以尝试更换USB线或更换USB接口。
c. 设备连接问题:请确保LDC1314EVM评估板已正确连接到计算机。您可以尝试重新连接评估板或检查评估板的电源是否正常。
d. CCS配置问题:请检查CCS的配置是否正确。您可以尝试重新配置CCS或查阅CCS的文档以获取更多信息。
如果问题仍然存在,您可以尝试联系技术支持或查阅相关论坛以获取更多帮助。
举报
